Показано с 21 по 30 из 41
Тема: ПР+LCD реле нового поколения
  1. #21
    Евстигнеев Максим
    Гость
    А дисплей ,как в ИП320 никак не получится ?Вроде корпус большой
    Корпус стандартный - под автоматный щит. Дисплей от ИП320 никак не поместится.
    А вот отдельное устройство, "СПК" на OWL, обсуждается, как идея, в компании.
  2. #22
    Простите, можно реплику вставить чайнику. Вот смотрю я на всё это и помоему ПР превращаеться в ПЛК, просто программа пишеться на овен лоджике, а более различий не вижу..
  3. #23
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Движение вперед и вверх-естественный путь развития.
  4. #24
    так вот и не пойму я этого движения.. если вверху уже есть ПЛК ))))
  5. #25
    12,150
    так ПЛК то же развивается каждая ниша имеет свою высоту
  6. #26
    ну да.. пытался поставить на велоесепед мотор, получился мопед, чуть увеличил мощьность получился мотоцикл, добавил пару колёс, сделал крышу получился автомобиль)))) посмотрел на свой велосепед... и подумал.. нафига я делал его таким если есть уже готовый автомобиль (утопал ёлку мучать )
  7. #27
    посмотрел картнку. Самое то.
    Есть пара пожеланий.
    1Если не позно и есть возможность то по бокам по 2 а под дисплеем 4 функциональных кнопки итого 8 кнопок как мне надо так их использую.
    2 про ФБ есть пожелание можно сделать так что бы сигналы аналоговых входов без создания входных и выходных переменных подключались на прямую.
    Например если у фб есть аналоговый вход то пусть у него будет другой цвет. При попытки подключить цифру связь не подключалась.
    фБ GT хотеось бы v1=v2 Q=1
    v1<v2 Q=1
    v1>v2 Q=1
    то есть при выполнение условия 1 на выходе. Если условия не выполняется то на выходе 0
  8. #28
    12,150
    2.так они(аналоговые входа) напрямую и подключаются в ПР114 в соответствующим блокам и цвет имеет фиолетовый и к цифре не подключишь и к целочисленным .
    Из 2 блоков FGT делается FEQ .Если не больше и не меньше ,значит равно.
  9. #29
    Евстигнеев Максим
    Гость
    v1<v2 Q=1
    v1>v2 Q=1
    2. Сейчас так и есть - аналоговый вход имеет свой цвет.
    Про ФБ я ничего не понял...
    Вы писали:
    Код:
    v1 = v2 Q=1
    v1 < v2 Q=1
    v1 > v2 Q=1
    Это как понять?
  10. #30
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    не нужно никаких кнопок Это ПР а не панельный контроллер.
    чем дешевле выйдет тем лучше.
  1. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  2. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
  3. разработка нового драйвера
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:30
  4. Помехозащищенность нового МПР51
    от brig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 09:53
  5. глюк нового драйвера ас4
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 12:08
