Показано с 21 по 25 из 25
Тема: 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
  1. #21
    4,220
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Ну как это не наблюдается? Очень даже наблюдается.
    В том смысле, что если нажать любую кнопку и удерживать ее и перед нажатием второй подождать, то вторая кнопка вкл. и выкл. свою виртуальную кнопку, а не третью.Как-то так хотел сказать
  2. #22
    Блин.....задержки, время цикла, контакты, сорт кнопок...
    все три кнопки обычные, с ОДНОЙ группой контактов, третья развязана с остальными по входам двумя диодами.
    два фронта вверх в одном цикле, значит нажата третья кнопка, два фронта вниз--отпустили кнопку. остальное, комбинация первых двух.
  3. #23
    4,220
    Как-то так.
  4. #24
    Не так. я имел в виду фронт сигнала, т.е переход из состояния 0 в 1, в прошлом цикле было 0, в этом 1, значит есть фронт, фронт вниз, или "задний" было 1 стало 0.
    благодаря диодам, оба сигнала придут одновременно т.е. нажатие третьей кнопки отличите всегда, если же какая-то из первых уже нажата, третью кнопку в этот момент не увидеть, но этой ситуации небыло в вопросе.
    если есть два свободных транзисторных выхода, сделайте матрицу 2Х2, получите 4 кнопки
  5. #25
    4,220
    От чего же не так? Все так. И работает, можно проверить и в эмуляторе, выполняя программу по одному циклу. Нужно учитывать логику работы ПЛК - в начале цикла состояние физических входов запоминается и эти состояния используются для текущего цикла. Т.е. изменение состояния входов до начала следующего цикла ПЛК просто не заметит.
    В предыдущем примере была некоторая паранойя с использованием RS триггера. Можно и проще.LD как раз для таких задач, все наглядно и понятно (с учетом принципа работы ПЛК).
    Фиксация одновременного изменения in1 и in2 ("...переход из состояния 0 в 1, в прошлом цикле было 0, в этом 1, значит есть фронт, фронт вниз, или "задний" было 1 стало 0") выполняется автоматически в первой цепи примера безо всяких дополнительных ухищрений. Результат - состояние кнопки 3 (kn3).
    Вторая и третья цепь использует состояние kn3, полученное в первой цепи и состояние входов in1 или in2, которое было на начало цикла. Если уже нажата кнопка 3 (на начало цикла активны in1 и in2), то кнопки 1 и 2 не включаются. Или, если не нажата кнопка 3 (на начало цикла не активны один из входов in1 или in2), то кнопки 1 или 2 включаются.
    З.Ы. Инверсные контакты kn1 и kn2 в первой цепи блокируют включение kn3, если нажать вторую кнопку после включения первой и на оборот.
    Последний раз редактировалось petera; 27.09.2012 в 13:35.
  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 11:41
  2. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:54
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:56
