Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Подключение МК110-8Д.4р к панели Delta Dop-AE
  1. #21
    Регистры то знаю что смещены на 1 пробовал и 40001 результат тот же. А вот с протоколом Modicon - twido нужно будет попробовать
    С уважением Алексей
  2. #22
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    регистры смещены на 1 40000 у овен = 40001 у дельты. Проверте распайку у dop-а она парная, на 4 контакта. У модуля modbas rtu, у панели modicon - twido. Адрес панели - 0, адрес контроллера (модуля) такой же какой забили в модуль. В панели configuration - control block , control address = none, status address = none.
    Распайка парная знаю, ибо по другому не подключить панель. Проделал все указанное, при подачи команды через панель в модуль, выдает ошибку "команда не может быть выполнена". Странно конечно, но заметил вот что, когда в панели ставлю протокол modbus rtu nW (Master) и при подачи команды в модуль, то выход в модуле срабатывает, то есть замыкается и размыкается сразу же (зациклено).
    Последний раз редактировалось Felikcs; 17.08.2012 в 08:19.
    С уважением Алексей
  3. #23
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А есть возможность подключить панель к ПК и опросить каким-н ОРС клиентом?
  4. #24
    Возможность есть, что это нам даст?
    С уважением Алексей
  5. #25
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Ну, проверить, нормально ли идет сетевой обмен у панельки отдельно и у модуля отдельно.
  6. #26
    Обмен идет, если обмена не было то панель сразу ругалась да и модуль не принимал команды бы и не отвечал, я уже писал что возможно дело в регистрах.
    С уважением Алексей
  7. #27
    Еще раз.
    В документе я указал номера регистров.
    4- команда.
    регистр Вы пытаетесь использовать 01. По нему ничего не прочитается и не запишется...
  8. #28
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Еще раз.
    4- команда.
    Чего то я не понял какая именно 4- команда.
    С уважением Алексей
  9. #29
    Какие конкретно номера регистров Вы пытаетесь использовать?
  10. #30
    На протоколе Modbus RTU (Master), регистры 30001 до 30004 пишет что адрес неверен, а 40001 до 40004 команда не может быть выполнена.А когда ставлю протокол modbus rtu nW (Master) и при подачи команды в модуль по регистру 40001, то выход в модуле срабатывает, то есть замыкается и размыкается сразу же (зациклено).
    Последний раз редактировалось Felikcs; 20.08.2012 в 08:00.
    С уважением Алексей
  1. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:54
  2. подключение панели brainchild hmi601
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 10:04
