Показано с 21 по 30 из 53
Тема: трм151
    Если апрель, май, нормально, а если затянется до летнего, то что порекомендуете? Установку(пресс) собрали, завтра пробный пуск. Пока буду работать по температуре.
    Точно сказать врядли получиться, идет закупка тестирующего оборудования, затем нужна его настройка и обкатка... Надеемся в течении ближайших двух месяцев это дело закончить, а там как пойдет - всякое может быть, сами понимаете.
    Пуск прошел нормально, кстати авторежим по температуре определял 151 спасибо за надёжность.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Продолжу тему ТРМ151...
    Хотельсь бы применить связку ТРМ151-03 +МВУ8-Р
    Прошу прокоментировать возможность исходя из тех. задания:
    1. система нагреватель- холодильник
    2. программа технолога, до 16 шагов, 10 шагов нагрев, 6 шагов охлождение.
    3. 2 ИМ, воздух на горелку, воздух на охлождение, 3-позиционное регулирование.
    4. 6 релейных выхода: вкл горелки 1, вкл. горелки 2, вкл. вентилятора горелки, вкл. вентилятора охлождения, закрытие подачи газа, вкл. запальника.
    Хочу использовать ВЭ ТРМ для ПИД регулирования воздуха на горелку, 2 реле с МВУ8 для ПИД регулирования воздуха на охлождение.
    остальные выходы МВУ будут включаться по программе при определенной температуре
    Коментарии плиз...
    может не мучиться и применить плк?
    PS: В описании на сайте есть фраза на счет ТРМ151 "Может управлять МВУ8, МДВВ (в заказной конфигурации)" что это за конфигурация? Значит при заказе надо специально обговаривать эту опцию?
    Данную конфигурацию Вы на ТРМ151 реализовать Вы не сможете, да и на каком то другом вряд ли. Так что ПЛК
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Хех, а если на 2-х ТРМ151-03? Один на нагрев, другой на охлаждение. остается только проблема их синхронизации....Но вот тут можно применить ПЛК. На первом в конце программы нагрева вызывать аварию и тем самым запускать второй...
    Это так - полет фантазии.
    Сам уже склоняюсь к ПЛК, просто времени мало, вот и хотелось облегчить себе жизнь
    Thumbs up
    Как раз управление двумя регуляторами на ТРМ151 МВУ8 но зело сложно - поверьте мне. Вот все остальные on/of регуляторы в с ТРМ151 взять не сможете. Ну, вообще чисто гипотетически, попробовать можно, но ПЛК будет запрограммировать реально проще
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.03.2008 в 22:58.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Да, с этим я согласен. А как все сначало выглядело - легко и просто ТРМ151- Программа - встроенные регуляторы, дешево и сердито...
    Перехожу в ветку ПЛК
    в принципе 12м можно было бы управлять в случае поддержания конкретной уставкой, без пошагового регулирования.
    если необходимо управление по шагам, то тут замена либо выходных реле трм151, либо трм12 на мву.
    По умолчанию Проблемы
    Использую ТРМ151-01 по 1-му каналу, а сейчас возникла острая необходимость включить 2-ой канал. Столкнулся с кучей проблем:
    1.Как активировать "Объект регулирования №2" (в полном РЭ нет)
    2.Как связать оба канала в одной программе (в РЭ написано "можно", но не написано как
    3.Как грамотно и правильнее связать ТРМ151-01+МВУ8 (связались они хорошо по МВУ видно, что связь есть когда в ТРМ-е включаешь "МАСТЕР" , но МВУ после запуска программы молчит как рыба. Ни один ВЭ не шелохнется.
    В ТРМ-е 1 канал управляет температурой по программе(5-6шагов) 2 канал по программе же управляет давлением в гидравлике , это те же 5-6шагов как это связать в программе 1, в объекте регулирования 2
