Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: программная перезагрузка плк
  1. #21
    Конечно я плк куда-то загнал, но дело то не в этом.
    Программка работает, а вот сбросить кнопочками и манипуляциями с питанием ни как не получается.
  2. #22
    13,633
    Что вы там за чудо программу написали, что вам такие махинации нужны ?
    Зажатая кнопка Старт/Стоп + ресет не дает запускаться программе и позволяет подключиться для записи новой программы.
    Ну или стереть программу совсем из Контроллера при помощи ПЛК браузера из CodeSYS
  3. #23
    Делаю манипулятор к МКС, чтоб подводные лодки швартовать.
    Да просто забираю ресурс под свои нужды.
    В программке при создания сокета написал diSocket, а во всех остальных idSocket.
    Как уже говорил кодесисом, plc_io подключиться по сети не получилось, кнопки то же нефурычат.
    Зато методом научного тыка научился затерать plc150 (2.15).
    Держим обе кнопки reset и старт, выключаем питание, удерживая кнопки включаем питания.
    Отпускаем кнопку reset кнопку старт удерживаем.
    Все светодиоды маргнут, после загорится светодиод что программа пошла в старт, тут отпускаем и еще раз
    нажимаем кнопку старт.
    Программа в плк стерта.
    Почему-то не нашел такого описания (может плохо искал).
  4. #24
    13,633
    pavelrer тут сам факт того, что вы пытаетесь программно перегружать ПЛК. Программа всегда работает в цикле, и если она корректна, то ПЛК перегружать нет необходимости.
    Вот отсюда и вопрос - зачем такие извращения. Если ПЛК завис по какой-то причине и требуется именно рестарт, то скрепка "reset" решает все проблемы с перезагрузкой. Удаленно к нему все равно нельзя подключиться.
    Копайте программу, чтобы не было такой необходимости.
  5. #25
    Вы меня не поняли перезагрузка мне нужна только для того чтобы пользователь имел возможность
    Сменить ip адрес и перегрузить плк к старту моей программы.
    Кнопочка reset из плк убирается физически, ее просто не будет. Для управления плк пользователь будет
    по инструкции манипулировать кнопкой старт-стоп.
    Само-сабой, с помощью этой кнопки он может вернуть плк к заводу (т.е к девственной моей программе),
    Сбросить сетевые настройки и всякие там еще штуки запускать, допустим канальчиком счелкать в ручном режиме.
    Т.е здесь мне нужна была перезагрузка по которая выполняется по условию. Тот вариант который есть в плк
    Меня устроит т.к нет вариантов.
    А стоп и старт программы (программный ) нужен как скрытый сервис, если плк встал в ту фазу когда кодесисом
    Подключиться по сети нельзя, rs в ноуте нет, а программка крутиться нормально, и на кнопочку реагирует. Вот и все.
    Мне было бы удобно.
    Да и не делаю я ему перезагрузку без правильно завершенных процессов, так что тут все нормально.
    В случаи описанном выше, завис не плк, а сетевой порт просто не хотел не в какую работать, причина была
    Ошибка в программе, кнопка reset не помогла, это была программная ошибка.
    Но более меня удивило, что выход из этой ситуации, мне пришлось искать методом тыка, опираясь только на опыт,
    И надеясь что производитель плк все же заложил такие функции.
    Я был очень удивлен, что ни в документации, ни на форуме, да же в тех поддержку позвонил где плк брал, ответ на вопрос
    Что делать без rs я не нашел. Все варианты не работали.
    Вот вам и ответ зачем. Что-бы пользователи, инженеры которые занимаются установкой и обслуживанием манипулятором
    МКС. Ни сидели на форумах, и не искали ответ на элементарный вопрос.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Сначала думал что хочут удаленно поменять ip и понадобилось while true do (наверно единственное зачем нужно. А точно покатит ?)
    Потом увидел про
    Для управления плк пользователь будет по инструкции манипулировать кнопкой старт-стоп... с помощью этой кнопки он может вернуть плк к заводу (т.е к девственной моей программе) .. cбросить сетевые настройки и всякие там еще штуки запускать, допустим канальчиком счелкать в ручном режиме.
    и заплакал над судьбой бедного пользователя. А-а-а, знаю что он нажмет через некоторое время:
    жим-жим-жим-жииииим-жииииим-жииииим-жим-жим-жим
  7. #27
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Неисповедимы пути эволюции...Pavelrer,вас этому на МКС облучили или вы самостоятельно дошли???
    Кнопарь "Сброс" заклеили или выпаяли (откусили бокорезами)????
    З.Ы Пришлете мне ,немножечко, того , что курите ???
  8. #28
    Согласен, не без этого.
    Смотря как реализовать, чем дальше запихаешь, тем наверное лучше.
    Да и вариантов то больше, просто нет.
  9. #29
    Еще не дошел, пока иду..
  10. #30
    13,633
    бред какой-то
    1. если у вас виснет порт, найдите проблему в сети, плк то тут при чем ?
    2. зачем где-то и кому-то менять порт ? настройте маршрутизацию и оставьте пользователя в покое
    3. по секрету скажу, есть куча преобразователей usb-com порт и спокойно можно подключиться к плк любым ноутбуком, и еще момент - кто будет подключаться и чем ? без проекта в CodeSys любой ноутбук, подключенный к ПЛК кусок бесполезного железа.
    4. и может вы плохо прочитали инструкцию, но стереть программу из flash кнопками вроде нельзя, можно только недопустить старта программы, что позволяет ее перепрошить или стереть но уже подключившись CodSys-ом, а вы приняли свои манипуляции за несуществующее описание документации ?
    Последний раз редактировалось melky; 25.11.2013 в 23:21.
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. плк154 и перезагрузка
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:27
  3. самопроизвольная перезагрузка плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:06
  4. Перезагрузка плк
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:32
  5. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:33
