Показано с 21 по 29 из 29
Тема: CoDeSys v.2 тормозит в CFC
    Цитата Сообщение от Коля О Посмотреть сообщение
    Хочу внести некоторые разъяснения! Эта куча нагромождений - старая советская машина на куче плат логики и обработки входных и выходных сигналов (в программе - функциональные блоки). Перевожу с плат на ПЛК.
    По ходу написания выбрасываю ненужные сигналы (статус плат, рабочее-нерабочее состояние плат входа выхода) поэтому много переприсвоений сигнал выбросил - присвоил другое имя чтоб ушел на выход. Все это и пытаюсь упорядочить и убрать в процессе программирования и эмуляции.
    я и говорю, что у вас, пока вы не упростили программу, она слишком большая
    3."Просто приложил пример одного из блоков. Что тут делается с t ? И такая фигня - везде. Раз любите CFC - изучите функции и EN/ENO" Сделал так потому-что изучил EN/ENO. После снятия EN выход с блока все равно остается а мне нужно чтоб пропадал.
    чтобы пропадал, сигнал со входа EN блока ведите дополнительной линией на вход блока AND, на второй вход которого вешайте выход вашего работающего блока
    А вообще есть ли книги по Кодезису кроме стандартной?
    есть книга Петров И.В. "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и инструменты / под ред. проф. В.П.Дьяконова. - М. Солон-пресс, 2003"
    • Тип файла: jpg 000.jpg (25.6 Кб, Просмотров: 64)
    Последний раз редактировалось swerder; 16.04.2012 в 14:05.
    Прошу Гуру совет. Осваиваю CFC . Как с точки зрения профессионалов будет правильней: 1)создать один PLC_PRG и в нем несколько макросов или 2) создать несколько POU . Задача необходима для простой логики -управление насосами, но насосов много и здесь же аварии ,управление ЧП, индикация температур, давлений, уровней. Раньше пользовался одним PLC_PRG и макросами-устраивало.Но проект увеличили; вот я и задумался.Может быть лучше по другому. И какие преимущества это даст ?
    1. Языки интероперабельны - выбирайте любой.
    2. Если только управление насосами - можете основную программу в PLC-PRG.
    3. Я бы сделал отдельный FB для управления отдельным насосом - пуск, работа, авария, ремонт,.... Он одинаков для всех насосов группы. Собственно, его можно взять из oscat.
    Большое спасибо за быстрый ответ и дельный
    совет. Буду пробовать.
    Коля О, если я правильно понял этот пост, то мне кажется крайность 2, лежащая в основе CFC, и приводит к вашим тормозам
    19.03.2011
    Украина
    31
    Спасибо swerder за разъяснения!!! Понял что много промежуточных переменных - буду оптимизировать и убирать. С входами EN/ENO вовремя остановили, первоначально все эти сложности в моей программе были для разрешения выхода из блоков в которых выход не BOOL, а например, сложение или умножение REAL, а потом затупил и начал это применять к BOOL выходам. Почитал CoDeSys форум, некоторые ответы нашел там.
    Спасибо еще раз всем кто участвовал в обсуждении моего вопроса!
    19.03.2011
    Украина
    31
    Еще один вопрос вдогонку. В чем разница между функциональным блоком и макросом?
    Я думаю под макросом понимался готовый программный модуль (функциональный блок, функция, или программа), который можно использовать многократно. То есть Вы как бы делаете шаблон, и его тиражируете.
    В разделе ПЛК\примеры программ и полезности есть пример создания и вызова из основной программы таких программных модулей разного типа.
  1. Тормозит обмен по Modbus
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 11:27
  2. тормозит мдвв
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:39
  3. Из - за чего тормозит?
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:59
  4. Тормозит ПЛК150U-M
    от nagor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 09:53
