Страница 3 из 480 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4794
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #21
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Программа для обновлений использует прямое подключение к интернету? Дома интернет настроен через прокси (в настройках IE). Почти все программы правильно определяют настройки подключения, а Owen Logic ни в какую
    И ручками прокси в настройках программы не задашь...
    Может левым способом можно насильно назначить подключение программы через прокси? Или эту проблему решат в будущем?
    Да, действительно настройки прокси игнорировались. Будет исправлено в следующей версии.
    программер
  2. #22
    05.11.2011
    Томск
    192
    Создал проект, написал логику, закрыл проект, открыл проект через пару дней - получил вот такое окошко. Переписывать с нуля ой как не хочется. Как быть?( Почему такое случилось?
  3. #23
    Не надо переписывать. У Вас последняя версия, 38 сборка? Если последняя, то выложите Ваш проект - посмотрим в чем дело...
    программер
  4. #24
    05.11.2011
    Томск
    192
    Project.zip
    Создавался в версии 1.5, вроде как. Когда не открылся, пытался открывать в последних сборках - бестолку.
    P.S. За логику прошу не пинать хочется разобраться именно в проблеме открывания, дабы не наступать на эти грабли дальше.
    P.P.S. Там макросы использовал, они внутри проекта тоже хранятся?
  5. #25
    12,153
    В ПР114 первоначальная установка значения(1) энергонезависимой переменной работает в симуляторе ,а на самом ПР114 нет(внутри макроса) ,хотя в дальнейшем значения сохраняются при выключении питания .
    Последний раз редактировалось rovki; 27.06.2012 в 20:56.
  6. #26
    Project.zip
    Логику никто осуждать не будет... Меня интересует только сам проект.
    Да, макросы сохраняются внутри проекта.
    программер
  7. #27
    Именно внутри макроса или в основном проекте энергонезависимая переменная тоже не работает?
    программер
  8. #28
    Project.zip
    А в какой версии сборки Вы создавали проект? Что-то никак не могу его открыть в версии 1.5...
    У меня такое впечатление что сам файл поврежден - выдает ошибку при открытии "Неожиданный конец файла"...
    Последний раз редактировалось wal79; 28.06.2012 в 09:17.
    программер
  9. #29
    12,153
    И внутри макроса и в самом проекте не работает на ПР ,а в симуляторе нормально
  10. #30
    05.11.2011
    Томск
    192
    Вот эту качал, в ней же создавал проект: http://www.kipshop.ru/Soft/Configura...ogic_setup.zip
    P.S. Вспомнил, перед закрытием рабочего проекта я по привычке жмякнул на кнопку "Сохранить", Owen Logic выдал ошибку: "Невозможно сохранить что-то там". Я не придал этой ошибке значения, проект был актуальной версии. Может из-за этого в последствии не открываться файл?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
