Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Как загрузить существующую программу с плк 100 на комп ?
    Цитата Сообщение от cen_turion Посмотреть сообщение
    Файл source.dat не читается."
    Файл то скачал, как из него проект восстановить?
    Товарищи, чего Вы некропостингом занимаетесь то?
    Что-то до вас так и не дойдет, что даже если вы и скачаете файл DEFAULT.PRG из ПЛК то вам это ровным счетом ничего не даст - это машинный код и глядя на него вы точно ничего не уведите.
    Вопрос как раз почему Кодесис и PLC_IO не могут подключиться к ПЛК? Скорее всего защита. Может и аппаратная. Да и изначально было понятно, что придётся всё заново писать. Но была надежда всё-таки открыть проект и подправить.
    Цепляться пробуйте через USB, он единственный 100% не используется в проекте и не блокируется соответственно никак. После того как подцепились в ПЛК Браузере команду filedir. В выдаче ищем source.dat, если его там нет, то можно забыть про "прочитать код". Если считаете что там какие-то шпионские штучки (в чем я сильно сомневаюсь) то перепрошиваем ПЛК последней прошивкой и пишем программу заново.
    Благодарю! Буду пробовать
    Результат подключения через USB нуль! Так же ругается.
    Свершилось небольшое чудо. Нашёлся разработчик сего чуда. Будем общаться
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Так вам уважаемый сразу к нему надо было, и кланяться теперь придется, или писать все с самого начало самостоятельно !
    Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
    13,513
    Никак - только заливать в ТОЧНО ТАКОЙ же ПЛК с остальными сопутствующими файлами.
    Нет такого же ПЛК - пишите программу заново.
  1. ИП320 и ПК (обычный комп)
    от Otool в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 08:22
  2. Как загрузить 630 Variablen?
    от Bart в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:48
  3. ТРМ202 - Комп
    от Незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 10:16
