Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Moxa u-port 1150+ мк110
  1. #21
    Smile
    Проблема была решена путем использования оборудования Болид С-2000 ПИ
    В свою очередь этот ПИ был подключен к компу через MOXA Uport 1150 для преобразования USB в RS232
  2. #22
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    При связи с приборами Овен (Кроме СП 270) через Moxa u-port 1150 никогда проблем не было .
    Может быть вы преобразователь не переключили в режим 485 ?
  3. #23
    все перключал и ничего не работает
  4. #24
    Народ возникла еще проблема - помогите решить пожалуйста
    В общем оборудование работает но.....
    Значит есть ПЛК100, 2 МК110 8ДН 4Р, МДВВ и 2 Невод 5 радиомодем
    МДВВ напрямую связан с ПЛК а МК110 через радиомодем
    Так вот когда проверял связь через модемы на столе работало все в норме но у МК110 была малая задержка в передаче сигналов (или у модемов)
    Когда поставили все на объекте то при связи с МК110 стали появляться большие задержки в передаче сигналов причем всегда разные по времени - думал ненароком что все из-за расстояния но иногда и вовсе сигналы пропадать начали
    один стоит на расстоянии почти километра а другой на расстоянии 3,5км но оказалось это не суть важно
    Нашел причину - отключил мдвв из этой сети rs485 и все стало очень прекрасно работать - стабильная задержка сигнала в малое время
    Пробовал менять различные настройки связи и все равно...
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:49
  2. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  3. Проблема МВА8 <-> Moxa nport1501
    от DimkaCactus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 17:46
  4. Проблема с ПЛК-154, Debug port
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 17:31
