Показано с 21 по 22 из 22
Тема: ПРОБЛЕММА С ОВЕН ПЛК110-32М
Древовидный режим
    По умолчанию ПРОБЛЕММА С ОВЕН ПЛК110-32М
    приобрели ПЛК110-32М и модуль ввода сигналов тензодатчиков
    МВ110-224.1ТД.По примеру взятому с форума ОВЕН был сделан
    проект считывания веса из МВ110-224.1ТД.После компиляции и загрузки в ПЛК появились такие
    проблеммы:
    1.При старте програмы порт RS-485 не работает.В режиме "ОНЛАЙН"
    появляется надпись( com_num=***INVALID:0***) красного цвета.При
    отключении питания ПЛК110 и последующем включении программа в ПЛК110 не
    сохраняется, при подключении в режим "ОНЛАЙН" появляется сообщение ( В контроллере нет программы.Загрузить новую программу?)
    2.Написал на языке ST простенькую програмку типа x:=x+1; при загрузке в ПЛК110 в режиме "ОНЛАЙН" видно ее работу но при отключении питания ПЛК110 и последующем включении программа пропадает, в "ОНЛАЙН" появляется
    Никто не подскажет в каком направлении копать? проект прилагается...
  1. связь ПЛК110 И ТРМ210 по протоколу ОВЕН
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 05:15
  2. ОВЕН ПЛК110 -возможность использования
    от Алексей Лопухов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 09:04
  3. Вопрос по ОВЕН ПЛК110
    от Stas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 08:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 09:13
