бубны, бубны ...
1) отмечу, так "не честно задавать порт", как в вашем примере ...
см. другой ваш пример ...
2)
далее …
… я упоминал про мусор в буфере (и в ARRAY, и в STRING) при приеме … то есть 9-ть байт принимаютья "со смещением", +/- биты ... так вот …
При схеме подключения: терминал <485 - 485> плк150 – есть мусор.
При схеме подключения: терминал <232 - 232> АС3-М <485 - 485> плк150 – есть мусор. добавил ... не факт, надо проверить, возможно ошибся
При схеме подключения: терминал <485 - 485> АС3-М <232 - 232> плк150 -![]()
ПК через АС3-М принимает нормально.
кто виноват? вывод жду от вас ...![]()
