Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Управление насосом
  1. #21
    В некоторых трубопроводах объём проходящей воды может сильно меняться, сегодня один завтра другой. Что бы постоянно не подстраивать расход дозировочного насоса а происходило это автоматически. Нашёл в интернете пару отечественных производителей ултразвуковых датчиков расхода, цены нормальные. Выходные сигналы: частотно-импульсные 0-1000, токовый 4 - 20ма. Если напрямую состыкуются с ЧП то в принципе не так всё сложно.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    А Вы про пропорциональное дозирование слышали ?
    А про ЧП уже говорил.
  3. #23
    Узнал у химиков что возможно дозирование порциями. Вопрос какие ещё приборы можно приспособить заместо ПР110, что бы програмировать прибор кнопками на лицевой панели а не компьютером.
  4. #24
    Какой прибор???
  5. #25
    Порциями можно только в замкнутую систему,
    если вода на слив, при более высокой концентрации реагента в порции воды, реагент просто останется неиспользованным и уйдёт в канализацию.
  6. #26
    в пневматике есть инжекторы для создания вакуума, на практике они и на воде работают. через него гоните часть воды, инжектор почти пропорционально закачивает реагент из бака и смешивает с водой, регулировка на глаз кранами. Дёшево и сердито. без насосов, инверторов, датчиков.
    чтобы инжектор работал, на его выходе не должно быть давления
    Последний раз редактировалось BETEP; 28.12.2011 в 12:05.
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Так все-таки
    Какой прибор???
  8. #28
    Прибор для управления включением насоса и длительности его работы в зависимости от входных сигналов, импульсных или токовых.
  9. #29
    Счетчик импульсов
  10. #30
    При регулировании обычного плунжерного насоса преобразователем частоты нельзя сильно понижать производительность. Нужно дополнительное охлаждение и векторный ПЧ.
    Часто включать-выключать тоже сгорит двигатель.
    Оптимально насос-дозатор с сервоприводом, управляющим длиной хода штока от импульсного сигнала расходомера.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:38
  2. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  3. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  4. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:49
