Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Прошу дать вразумительные ответы касательно программирования ПЛК304 в CoDeSyS v3!
  1. #21
    capzap ,Огромное спасибо. Дело пошло.
  2. #22
    10,620
    не за что
  3. #23
    Capzap, все сделал как в выложенном вами видео, но при запуске выдает такое. У меня ПЛК308. Может что-то не так делаю? Ткните.
    • Тип файла: jpg Trabl.jpg (106.5 Кб, Просмотров: 148)
  4. #24
    10,620
    таргет то один на оба плк, смотрите может порт неправильно назначили, может два добавленных устройства мешают друг другу
  5. #25
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    на счет экспоненты мы знаем, боремся. А какие еще функции работают неправильно.
    Здравствуйте.
    В каком состоянии борьба? Несколько дней назад столкнулся с этой же самой проблемой.
  6. #26
    По умолчанию адреса модбас
    Господа, а подскажите, , пожалуйста такую вещь. Привязался к переменной %QW1. В маппинге вижу присвоенное ей значение 8. А вот в какой стандартный модбас адрес эта переменная вываливается? Я не могу её увидеть в лектусе!
  7. #27
    Здравствуйте, мне нужно к ПЛК304 присоединить еще 5 ПЛК304, с одного ПЛК получить нужные значения мне удалось, а вот теперь такой вопрос как можно организовать передачу значений на ПЛК в 1 порт. Как можно разделить ПЛК или распознать с какого из 5 ПЛК идет сигнал?
  8. #28
    Здравствуйте, мне нужно к ПЛК304 присоединить еще 5 ПЛК304, с одного ПЛК получить нужные значения мне удалось, а вот теперь такой вопрос как можно организовать передачу значений на ПЛК в 1 порт. Как можно разделить ПЛК или распознать с какого из 5 ПЛК идет сигнал, допустим получить сетевое имя ПЛК?
  1. Языки программирования CoDeSys
    от mogikanin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 15:58
  2. Два вопроса кас. программирования ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 10:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  4. среда программирования CoDeSys.
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 14:31
  5. среда программирования CoDeSys.
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 09:32
