Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Я уже мозг себе вскрыл
  1. #21
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Прошу прошения не внимательно прочитал мне показалось что вакуумно-упаковочная,но все равно принцип действия схож,а как в автоматическом режиме идет подача пластика?
    Последний раз редактировалось жекон; 15.12.2011 в 21:28.
  2. #22
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    От полуавтомата автомат отличается тем, что после последнего цикла начинается первый.
    Вчера начал переделывать очередной пластавтомат, да тут срочно нужно оборудование запустить. Завтра уеду. Здесь машина другая, чуть попроще, если время терпит, на праздники помогу или для примера могу часть программы от похожего станка сбросить.
    Для меня программа на пластавтомат тоже была первым моим опытом программирования ПЛК Овен.
    Пишите в личку.
  3. #23
    10.04.2010
    967
    Desktop.rarВ автоматическом режиме должен быть контроль подачи заготовки ,а иначе либо станок впустую работает либо брак гонит,если подача не ручная,а если ручная то какой это автомат?Посмотрите вложение может подойдет?
    Последний раз редактировалось жекон; 15.12.2011 в 22:20.
  4. #24
    Пока работать будет с листа, т.к. на складе листов уже большой запас. А в это время подготовлю валковую подачу. Добавиться сигнал на мотор-редуктор, счетчик оборотов и сигнал на пневмогильотину.
  5. #25
    Во блин загнули с количеством входов выходов
    цилиндры в данном случае имеют по одному сигналу управления, значит в наладке только по одной кнопке на них, но так как наладка редкая, кнопки можно и на панель.
    датчики на цилиндры, по два на каждый, перебор, процесс циклический (точнее кулачковый) и завязан на таймеры. нужно только по одному датчику на рабочее положение цилиндра, то что будет погрешность в 0.1 сек из-за не постоянной скорости цилиндра тут по барабану, а аварию можно легко отследить по одному датчику. Не съехал с датчика или не пришёл на датчик за контрольное время, значит авария.
    Режимы, для этого станка только один вход, а запуск автомата из промежуточного безопасного по кнопке пуск, с проверкой состояния мех и далее.
    и ещё один страшный секрет. не хотите кнопки на панель, можно им двойное назначение, в наладке одни функции, в ручном другие.
    т.е. если не ленишся с прогой, кнопок и проводов раза в два меньше получается.
    И руссо-таджики обычно меньше ошибаются, если кнопок минимум.
    Т.е. инвертор ставить придётся? тут уже кол-во вариантов решения увеличивается, причём даже без контроллера и ПР.
    Последний раз редактировалось BETEP; 16.12.2011 в 12:59.
  6. #26
    Муравей - красава.
    Много кому МОЗГ ВСКРЫЛ!
  7. #27
    12,158
    но сначала -себе .
  8. #28
    Мозг я потихоньку в порядок привожу. )))
    Тут жекон выкладывал файл. он почти подошел. Немного переделал. Вроде работает на один цикл.
  9. #29
    О чем, собственно речь-то была? Элементарная релейная задача, пишется на LD за 2 часа, еще столько-же на отладку и доводку.
  10. #30
    12,158
    А на ПР110 и пол-часа за глаза вместе с отладкой и доводкой такой схемы.
  1. ПЛК110 сам по себе
    от Бл.Юрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 17:18
