Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ПЛК304 - запись архива на флешку
    Здесь кто не будь вообще когда не будь появляется???
    Как изменить пустой пароль на ПЛК304. По умолчанию у него логин "root", а пароля нет, мне нужно задать пароль, как это сделать?
    есть файл в папке /etc/shadow, в нем хранятся хэши на пароли к пользователям, если заменю хэш пароля рута на хэш пароля пользователя веб интерфейса, смогу ли получить доступ по паролю пользователя интерфейса?
    Интересные вы люди, разрабатываете железяки, но при это нечем помочь пользователям не можете
    10,664
    напишите гарантийное письмо что не будете предъявлять претензии и просить заменить не работающий плк в связи с использованием недокументированных возможностей и возможно получите помощь как пользователь. Вот только в толк не возьму какая взаимосвязь между паролем и работой самого плк
    Связь в том, что нужно без участия человека получить доступ к файловой системе ПЛК и скачать нужный файл и реализовать это почти удается с помощью delphi, консоли и утилиты winscp, но winscp не понимает когда ей в общей строчке посылаешь пустой пароль и требует повторной отправки, то есть для повторной отправки нужно нажать кнопку, а как ее нажать без человека я пока не сообразил.
    Знаю что можно все послать одной строкой в winscp, но для этого пароль не должен быть пустым, вот и стал искать возможность изменения пароля рута
    10,664
    в теме про третью версию модераторы выкладывали ПО для организации фтп сервера, не лучше ли его поставить и брать из расшареной папки требуемые файлы
    Не находил такой темы.
    Получил доступ к ядру через утилиту openssh и командой passwd root поменял пароль на 12345. Далее с помощью утилиты winscp.com посылаю команду C:\users\sergey\desktop\winscp\winscp.com /console /script="C:\users\sergey\desktop\scr ipt.txt" в файле script.txt:
    option batch on
    option confirm off
    open scp://root:12345@10.0.6.10
    option transfer binary
    get file.txt D:\
    exit
    Интересно что утилита выводит сообщение об ошибки аутентификации, но файл все равно качает. Теперь создам батник на основе всего этого
  1. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  2. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  3. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:14
  4. чтение архива из мсд-100
    от Аналитик в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 16:07
  5. считывание архива
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 18:59
