Показано с 21 по 23 из 23
Тема: прошить ПЛК100 по LAN
  1. #21
    10,664
    Цитата Сообщение от danko Посмотреть сообщение
    не у меня в сообщении, а у вас в инструкции.
    Должен признать это действительно опечатка в РЭ, потому как в этом же абзаце говорится о подсети из трех байт, следовательно и маска должна быть такая же. Но вот если обратится к PLC_Browser_OWEN.pdf то все рисунки показывают правильную маску, а именно с таких общих документов я бы начал изучать работу с ПЛК
  2. #22
    По умолчанию Подскажите пожалуйста
    Вот такие сделал настройки. Самое интересное что EasyWorkPLC по ip подключается и работает, а КДС нет. Пишет ишибку соеденения. ПЛК пингуется нормально. В чем проблема может быть, ответьте пожалуйста
    • Тип файла: jpg djghjc.JPG (73.8 Кб, Просмотров: 25)
  3. #23
    В выборе TCP IP Level2 в CoDeSys
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Прошить
    от revell в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 11:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 11:14
