Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Коммутировать магнитные пускатели с ПЛК
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    я не умею, у меня образование командное
    Командирское? А впереди на лихом коне?
    У меня тоже пацаны рисовали, я не вникал в их пикады краденые. А сам вот стараюсь пользоваться либо лицензионным, либо демо-студенто-урезанными версиями. Могу себе позволить душевный комфорт
    В диптрейсе во как начинает прорисовываться:
    У меня такая проблема:
    Шкаф управления двумя поворотными заслонками, ПЛК160+МВ110+СП270. ПЛК через релейный выход уравляет четырьмя модульными контакторами ABB ESB20-11 с катушкой 220В. Есть также ручное управление контакторами при помощи переключателей. Так вот, проблема такая - при очередном срабатывании любого из контакторов (закономерность не выявил), происходит переход компьютера с CoDeSyS из онлайна в оффлайн с появлением сообщения "ошибка связи (произошло отключение)" которое появляется снова при попытке установления связи с ПЛК. Помогает только сброс ПЛК или передергивание его питания. Связь через USB. Контроллер при этом остаётся в работе. Вся электрика в одном ящике. К контакторам даже нагрузка не подключена. Такая бяка происходит и при ручном управлении контакторами.
    Последний раз редактировалось Павел В.; 11.11.2011 в 12:12.
    USB У ПЛК "ОВЕН" даже в лабораторных условиях работает очень плохо, а Вы хотите чтобы он нормально работал при наличии индустриальных помех. Он от любого чиха сваливает и даже без него. Надо использовать Ethernet.
    Разделяйте всегда КИП от электрики по разным шкафам. Можно два шкафа болтами скрутить для надежи я так делаю. И добавлю все нужно хорошенько заземлять и использовать в КИПиА только экранированные кабеля!
    Провода питания проверить (не слишком ли тонкие и хорошо ли подключены)
    Hemann, в ящике всё питание разведено 1,5 кв/мм, к ящику идет 0,75 кв/мм. Так ведь нагрузка на питание никакая, автоматика + 4 контактора работающих вхолостую.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Это нормально. Ничего не сделаете.
    Подключайтесь по изернету или USB. Там стабильнее.
    Подключился по Ethernet, поставил прогу с коммутацией контакторов раз в 5 секунд. Прошло 15 минут - полет норальный. Почему то неполучилось подключиться с IP указанном в руководстве. Сделал SetIP для своего адреса, всё заработало с первого раза.
    Кстати, может кто подскажет модель подавителя э/м импульса?
    Катушки пускателей переменного тока и все прочие индуктивности, работающие на переменном токе надо обязательно шунтировать RC-цепочками (стандартно 0.1 мкФ, 100 Ом).
    Электромагниты постояного тока надо шунтировать диодами.
    Кто и как проверяет свои системы на помеха устойчивость?
