Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ
    12,150
    А ,я еще увеличил максимальный ток двигателя(параметр) .W12 в начале выскакивало ,потом нет (когда поставил 200%).С начала движек не тянул на 15 гц,а потом стал работать на 12гц (но греться). Нужно было срочно что то предпринять ,что бы не останавливать линию.Часов 5 проработал.
    Если зависимость скорости вращения от температуры линейная, то вам не надо использовать замкнутый контур регулирования.
    Вопрос к Геннадию Николаевичу!
    Обороты вентилятора падают постепенно до нуля.
    А как сделать, чтоб отключение двигателя происходило, при 12.5 Гц.
    С уважением
    [QUOTE=Данияр;
    В данном случае, устанавливать порог включения/отключения двигателя по частоте его вращения невозможно, а только по температуре контролируемой среды с разомкнутым контуром ОС.
    В предложенном ранее примере задание- это сигнал от датчика температуры на аналог. входе, 13-10(12).
    Значение этого сигнала, в диапазоне 0-10В, используется для регулирования частоты вращения и одновременно в качестве уставки
    порога переключения компаратора, пар. 13-12, который с помощью встроенного реле включает/отключает двигатель по цифровому входу ПЧВ, кл.18.
    Если от ТРМ имеется сигнал 0-10В для диапазона температур 0-100*С,
    тогда для порога включения/отключения двигателя 35*С следует установить в ПЧВ пар.13-12(3,5).
    При этом частота вращения на пороге включения/отключения двигателя может быть неоднозначной.
    По умолчанию Корректировки
    [QUOTE=Геннадий Дементьев;68433][QUOTE=Данияр;
    При этом частота вращения на пороге включения/отключения двигателя может быть неоднозначной.[/QUOTE]
    Здравствуйте, Геннадий Николаевич!
    Подскажите пожалуйста, как в моём случае сделать, чтоб обороты вентилятора падали допустим до 50 об/мин, то есть вентилятор бы не отключался.
    С уважением
    Данияр;
    Уважаемый Данияр!
    Для установки нижнего предела частоты вращения АД:
    1. Пересчитать скорость вращения (об/мин) в частоту вращения (Гц), например: для двухполюсного АД (2850об/мин) скорости 50 об/мин соответствует частота F= 0,877 Гц. Можно ввести только один знак = 0,9.
    2. Ввести это значение в параметр 4-12(0,9).
    Эта скорость в 4-12 при замкнутом контуре ОС имеет приоритет над скоростью по сигналу ОС, т.е. не снизится меньше установленного значения.
    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Данияр;
    Уважаемый Данияр!
    Доброго времени суток, Геннадий Николаевич!
    Сделали, как указали, но вентилятор всё равно отключается!
    Что может быть?
    С уважением,
    Либо использовать выход ТРМ, если он не занят.
    Либо настроить ПЛК в ЧРП.
    Что вам удобнее, на выбор.
    Ээээ...
    1. А зачем делать механическую связь через реле? 13-5? значения 22 и 24 чем не устраивают?
    2. А почему бы не установить для 2-х компараторов некоторый гистерезис?
    [QUOTE=ASo;
    Уважаемый ASo!
    1. Благодарю Вас за подтверждение более широких возможностей ПЧВ, чем рассмотренные в упрощенном примере, которые должны быть использованы на последующих этапах их освоения, как следующий эволюционный шаг к совершенству.
    Для быстрого и глубокого освоения конфигураций приводов с ПЧВ приглашаю всех желающих прослушать теоретический курс по ПЧВ и закрепить знания путем практического решения задач на материально-технической базе учебного центра ОВЕН.
  1. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
  2. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  3. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 14:32
  4. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24
