Показано с 21 по 29 из 29
Тема: МВ110-8А
  1. #21
    Скорее всего это перезарядка входной емкости АЦП (измерительная схема - AD78xx и входной коммутатор на МОП-ключах).
    Разработчики делать ничего не будут - Овен не любит исправлять просчеты. Батарейкой в ПЛК уже несколько лет группа разработчиков занята.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Отлично, значит разработчикам нужно заняться этим вопросом. Либо сделать модификацию специально для токовый петель.
    Не знаю что там на входе в МВ, но если там инструментальный усилитель и так шумит, то успехов схемотехникам...
    Попробую МВ110-8АС, мб там схемотехника другая, хотя очень сомневаюсь.
    Попробуй сделать врезку в другой провод токовой петли.
  3. #23
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Проблема была в том, что ни в 8А, ни в 8АС каналы не имеют развязки между собой. Потому 8 петель закорачивались вместе и токи текли как угодно.
    Решил проблему двумя БП14Б-Д4.4 и восемью ПАС-01 (от компании Рэлсиб) получились 8 гальванически развязанных каналов измерения.
    Надеюсь Овен сделает одноканальный преобразователь аналоговых сигналов (например в корпусе как у ПР-МИ485). Было бы полезно.
  4. #24
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это имеете виду: http://www.owen.ru/catalog/51260772 ?
  5. #25
    22.02.2013
    398
    Интересно,что входные цепи мв-8а воспринимают наведенный потенциал от контактов герконовых реле, коммутирующих цепи измерения с термометрами сопротивления и тоже плывут показания, пришлось применить слаботочные электромагнитные реле для подключения цепей измерения- глюки пропали.. Для сравнения тот же ТРМ 138 равнодушен к такого рода помехам-больно уж капризный этот модуль.. Жаль НТП-1 применить не догадался- надо попробовать.
  6. #26
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Нет.
    Имеется импортное промышленное оборудование с 8-ю датчиками с выходами 4-20мА. На каждой из 8-ми петель сидит по два устройства считывания.
    НПТ-1 не считывает токовые петли, а преобразует в сигнал токовой петли. Две разные вещи.
    Или если вы про корпус, то да, в таком корпусе.
    Последний раз редактировалось Zecher; 26.05.2014 в 05:10.
  7. #27
    У вас проблемы с общим проводом или с датчиками?
  8. #28
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Вот примерная схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Блок считывания можно включить только между контроллером и регистратором (из-за прочих сложностей).
    Как видно, при таком включении регистратор будет показывать фигню.
  9. #29
    Естественно! Не надо экономить до такой степени.
  1. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  2. МВ110-16Д+ ПЛК 100
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:06
  3. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
  4. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:47
  5. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 07:55
