Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Аккумулятор в ПЛК
  1. #21
    Цитата Сообщение от Edik_Ponomarenko Посмотреть сообщение
    Вопрос снят.... Посмотрели на цепи заряда/разряда и потребление...... Ионистор отподает :-(
    Это почему ?
  2. #22
    А если в программе ПЛК100 не используются Ретэйны и часы реального времени - то это как нибудь отразится на работе в целом после выхода из строя аккумулятора? Перефразируя свой вопрос по другому: после того как сдохнет аккумулятор, в этом случае менять его не обязательно?
  3. #23
    Если есть откуда это все считать, то можешь не менять. Со скады можно дату, время и переменные при перезагрузке закинуть.
  4. #24
    Менять необязательно, можно просто выпаять его, что бы ПЛК при включении не пытался зарядить вышедший из строя аккумулятор.
  5. #25
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Такой вопрос, если выпаять неработающий аккумулятор из нового ПЛК гарантия останется? Или надо это делать в сервисном центре?
  6. #26
    Останется, но если необходимо будет отослать ПЛК в СЦ для ремонта по гарантии, приложите сопроводительное письмо о том, что аккумулятор был выпаян Вами и в СЦ впаивать его не надо.
  7. #27
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    Эти RETAIN переменные хранятся внутри контроллера ПЛК, также в нём есть часы реального времени, и все это запитано от аккумулятора. В документации на контроллер сказано, что его потребление при полностью включённой периферии составляет 60 мА, но аккумулятор при пропаже основного питания должен питать только RTC и backup registers, а это буквально 1 мА может. Даже при 60 мА, на сколько дней хватит аккумулятора? То есть от аккумулятора явно запитано что-то ещё, и это... неправильная концепция, мягко говоря.
    Модуль статистики в конфигурации на обоих новых ПЛК150 показывает, что заряда аккумулятора хватит примерно на 430-480 секунд(!). При пропаже питания на 8 минут любое автономное расписание системы слетит и объект "встанет".
    Последний раз редактировалось Максим Tomahawk; 26.06.2014 в 06:02.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
  8. #28
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Может быть подобный вопрос и поднимался , нет времени рыться в постах.
    Какой реально срок службы аккумуляторов в ПЛК?
    Я , год назад поставил 11 ПЛК100 на обьекте , в течение года на двух пришлось поменять аккумуляторы.
    А , в двадцатых числах августа пришлось купить ВСЕ контроллеры,т.к до обьекта 220 км , Ретэйны не сохраняются,останавливатся заказчик не может.
    Если контроллер дохнет через год эксплуатации - то я даже не знаю как их дальше ставить , и что людям говорить.
    P.S Аккумуляторы посыпались практически одновременно , как будто ждали пока год пройдет.
    proizvoditel rekomenduet meniat kazhdye 5 let, xotia rabotajut gorazdo dolshe..
  9. #29
    Срок хранения данных зависит от заряда аккумулятора. В зависимости от условий окружающей среды время разрядки аккумулятора меняется.
    В панелях оператора СП3**, В ПЛК63 и ПЛК73 питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить).
    В большинстве старых версий ПЛК 100/150/154 используются LIR2477, LIR2466. ( Средний срок работы 2-3 года).
    В новом ПЛК110(М02) используется заменяемая стандартная батарейка CR2032 для источника питания для часов RTC, а в качестве источника питания для Retain аккумулятор не требуется, т.к. применена новая технология памяти MRAM.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
