Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Встаёт ПЛК100
  1. #21
    10,664
    Цитата Сообщение от Ferryman Посмотреть сообщение
    есть некий входной дискретный сигнал на мастере который раздаю по modbus tcp клиентам, и как бы всё работает пока дискретный вход мастера TRUE.
    Я правильно понял, что Вы в в конфигурации вставили Input Module и хотите заставить слейвы принимать один из дискретных сигналов записываемый в Ваш модуль? Непонятно слово - раздача
  2. #22
    Ну для начала понять почему контроллер перезагружается. Button тут не поможет не помешает.
    Смею предположить, что пришли Вы к программированию ПЛК из классических языков типа Pascal Си и иже с ними?
    Скорее всего что то в программе приводит к зависанию контроллера, и он по WatchDog перезагружается...
  3. #23
    ... по поводу PASCAL СИ так и есть. А программа,... ну если можно так назвать. И почти точно такая для Slave. ... (... вероятно это не правильно, но мне не нужно обрабатывать сигнал - просто отправить на исполнительное устройство по сети). Подскажите,... что нужно почитать?
    • Тип файла: jpg 01.jpg (193.6 Кб, Просмотров: 29)
  4. #24
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    В NetMode видимо д.б. serial, а не TCP. Либо если все таки TCP, тогда ModBus(Slave)
  5. #25
    10,664
    Здравствуйте. Очень рад за товарища "42ia", что он всё таки решил свой вопрос, но честно говоря у меня такая же проблема и выше описанный способ не помогает. Или делаю, что то не так.
    Вкратце о ситуации:
    ... пока два контроллера ПЛК 150 (master - slave). В перспективе ещё 4 slave. Прошивки одинаковые таргет - тоже. Как токового проекта нет - есть некий входной дискретный сигнал на мастере который раздаю по modbus tcp клиентам, и как бы всё работает пока дискретный вход мастера TRUE. В противном случае контроллеры начинают ПЕРЕЗАГРУЖАТЬСЯ, для меня, по не понятным причинам, добрых десяток раз в разные интервалы времени, то по отдельности иногда вместе пока не зависают насмерть. Добавление BUTTON в проект проблемы не решает, вернее усугубляет, т.е. с таким проектом не могу подключиться к контроллеру, он тут же перезагружается. (Может я уже его сломал!?). Если не сочтёте это за полный бред - подскажите, что можно сделать.
    Сделайте скрины команды PLCInfo с каждого ПЛК, особо интересует какие IP-адреса и маску Вы им присвоили
  6. #26
    ... вот такие настройки, а из за внутренней батареи могут какие либо проблемы быть?
    • Тип файла: jpg 03.jpg (32.7 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 02.jpg (32.3 Кб, Просмотров: 17)
  7. #27
    10,664
    а тогда почему на скрине в посте №23, установлен адрес 110.10.6.2?
  8. #28
    ... плохой PING как только обращаюсь к ПЛК по сети при загрузки даже пустого проекта контроллер перезагружается. Иногда при подключении к СЕТЕВОМУ КАБЕЛЮ (кабель менял и обжимал новый - результата нет). По RS работает. PING на хабе других устройств <1ms, контроллера 40-200 ms. Если контроллеры не подключать к сетке - стоят как вкопанные!!!
  9. #29
  10. #30
    10,664
    измините GATE на любой адрес не принадлежащий этой подсети и остальные устройства которые нормально пингуются, тоже имеют маску 255.255.0.0?
