Показано с 21 по 30 из 30
Тема: RTC Часы реального времени
  1. #21
    А сменить (программно, функциями codesys) в RTL контроллера значения даты времени возможно? Чет день уже бьюсь, то ошибка, то ноль реакции...
  2. #22
    10,257
    Вы бы хотя бы ссылку дали на примеры, с каких начали свой проект делать. Сменить можно, сильно сложных проблем там нет
  3. #23
    Да стыдно обращаться, форум по ОВЕНУ, а у меня контроллер KINKO F122. В рунете вообще по нему ниче нет, вот решил сюда написать. Может посоветуете какуюнить библиотеку. Пользовал SysRtcSetTime, время меняет, только контроллер останавливается по WatchDog. Codesys 2.3
  4. #24
    10,257
    совершенно не правда что по нему ни чего нет, в первой же пдфке есть скрин где используется бибка syslibtime, здесь на форуме пример по работе с ней лежит достаточно давно, ищите на этой странице
  5. #25
    Если что то есть про KINKO F122 киньте путь, я ничего кроме "быстрого старта" и описания на 15 страниц не нашел. syslibtime конечно пробовал, считывает параметры даты времени, но не пишет
  6. #26
    10,257
    на форуме SysLibTime разжевано до нельзя, пример так и называется запись даты и времени, что еще нужно то
    Библиотека системная от КДС, к какому либо контроллеру отношения не имеет
    • Тип файла: png owen.png (7.6 Кб, Просмотров: 96)
  7. #27
    Это я знаю, при записей нулей в структуру получаем структуру заполненную из RTS контроллера, меняю в структуре год, месяц...секунда, подставляю в TimeEx:CurTimeEx структура принимает вид реальных часов даты времени, без внесенных изменений
  8. #28
    можно ссылку на форум?
  9. #29
    10,257
    если белое поле не подойдет, тогда расширенный поиск
    • Тип файла: png owen.png (3.3 Кб, Просмотров: 33)
  10. #30
    Я может туплю, но вложения открываются как кусок битмапа
  1. Часы реального времени в ПЛК 110.
    от Инжинеришка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 15:35
  2. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  3. часы реального времени
    от Soh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 14:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:42
  5. Часы реального времени в панели
    от oleg453 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 11:22
