Страница 296 из 306 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 3060
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2951
    Мне не понятен алгоритм минимальных действий для изменения стиля шрифта в открытом проекте (ну и других изменений). Я создал свой стиль на основе существующего. Я выбрал его в менеджере визуализации. Я создал метку и выбрал шрифт Font-Standart. Я открыл свой стиль в редакторе стилей. Я поменял размер шрифта Font-Standart. Нажал кнопку сохранить и кнопку экспортировать в системный репозиторий. Но в открытом проекте CODESYS (режим редактирования) надписи где используется шрифт не поменялись. Можно ли сделать так что бы все надписи в визуализации где используется шрифт, сразу поменялись в открытом проекте. (Если я переоткрываю проект, то конечно все поменяется).https://disk.360.yandex.ru/d/9zJDgDZl28cAsg
    Последний раз редактировалось Dionis2000; 11.02.2026 в 09:25.
  2. #2952
    Я правильно понимаю, что проблему, описанную в предыдущем сообщении, вы уже решили?
    Вероятно, может помочь "перевыбор" стиля в менеджере визуализации.
  3. #2953
    Да, эту проблему я решил. спасибо за ответы. Перевыбор помогает.
    Последний раз редактировалось Dionis2000; 11.02.2026 в 10:17.
  4. #2954
    Можно ли в визуализации вводить многострочный текст?
    Есть TextField, в который хочется вводить текст в несколько строк. Ctrl+Enter и прочие варианты лишь записывают переменную. В базовом Rectangle поведение такое же.
    Формат текста установлен "разрыв строки".
  5. #2955
    Можно сделать так:
    1. Добавить в проект библиотеку OwenStringUtils
    2. Определить символ, который вы будете вводить для отметки переноса строки (например, '_').
    2. В конфигурации элемента визуализации к событию OnValueChanged привязать действие Выполнить ST-код с кодом:
    Код:
    PLC_PRG.sVar := OSU.ReplaceAllSubstrings(PLC_PRG.sVar, '_', '$N');
    где в рамках примера sVar - это переменная типа STRING, объявленная в программе PLC_PRG и привязанная к элементу визуализации.
  6. #2956
    Спасибо, но, увы, не то
    Ввод все равно остается однострочным, а повторная активация поля ввода вообще убирает перенос.
    Если подстановка крутится в основном цикле, то ситуация 1 к 1.
    https://skrinshoter.ru/va6qkv3VyEc?a
    Я пытался использовать text editor с временным файлом, и автоматически перехватывать его, но откровенно запутался, проще завести несколько строк в диалоге
  7. #2957
    Это верно. Чтобы сделать его многострочным - придется редактировать библиотеку диалогов.
    В сервисной визуализации, которую вы видите в среде CODESYS - да.
    Но, например, в веб-визуализации такого эффекта нет:
    https://ftp.owen.ru/TechSupportShare...17_7-44-18.mp4
    Звучит как простое и понятное в реализации решение - лично я предпочитаю именно такие вместо "изысканностей".
  8. #2958
    Добрый день. Элемент "Переключатель изображений" переключает только два изображения. Как бы переключать динамически по индексу большее количество? Вот как у элемента "Текст" есть поля "динамические изображения" и "переменная индекса изображений" - как-то так же можно? У элемента "Изображение" есть поле "индекс изображения", есть поле "динамическое изображение", но я не понимаю, что пихать ему в "версию изображения", мой пул изображений с индексами оно не видит...
  9. #2959
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    начиная с 05:45:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...uLifehacks.mp4
  10. #2960
    Посмотрите пример:
    начиная с 05:45:
    благодарю )
    А возможно получить доступ ко всем видео?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
