Страница 292 из 414 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    В режиме редактирования по строкам переходы НЕ работают.
    Нужно прокрутить экран до нужной строки кнопками Вверх и Вниз, а потом через SEL редактировать.
    Экран до нужной строки прокручивается в режиме просмотра ? Это сколько же придется переключаться из режима в режим что бы отредактировать все строки.
    Если на экране находятся несколько доступных для редактирования элементов, то переходить между ними можно по клавише SEL:
    Для пролистывания именно строк нужно использовать стрелки
    email: k.korolev@owen.ru
    Пролистывание строк экрана при помощи стрелок возможно только в режиме просмотра.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2024 в 17:35.
    Пролистывание строк при помощи стрелок возможно только в режиме просмотра.
    Да. Верно.
    А чтобы продолжить навигацию по строкам надо выйти из режима редактирования (ESC или OK).
    Подскажите, пожалуйста - можно ли задать максимальное значение "индикатора выполнения" на экране не статично, а равное переменной?
    Т.е. есть переменная со значением 10000, индикатор должен отображать значения в пределах 0-10000
    Лучше отмасштабировать значение выводимой переменной.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.03.2024 в 16:38.
    Подскажите как
    Допустим, что у нас индикатор отображает ValShow, у которого минимальное = 0, а максимальное = 100.
    Нам известно фактическое максимальное ValMax и значение ValOut, которое надо отмасштабировать в ValShow.
    Тогда самый простой способ:
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Предлагаю реализовать FIFO-буфер:
    А подскажите - можно ли обнулить эти переменные при поступлении доп. импульса? Все счётчики с входом R работают только с булевыми значениями
    Спасибо
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
