Думаю вы и сами знаете .Какая разница ,встроенные или нет ,в смысле цены . Термопары то же идут со встроенными преобразователями?
Можно сделать ,все упирается в спрос и окупаемость разрабоки ,суммы то не большие -30-50тр. Для того и сделал опрос по темопробразователям ,но похоже ни кому не нужны ,поэтому замораживаю данную разработку
Давайте сделаю опрос - нужен ли преоразователь 1 WIRE - UART (modbus RTU) для пр200?
Наберется 10-20 заявок для начала ,можно и сделать ...
Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2018 в 17:51.
rovki чтобы делать ПР200 слейвом в 1 Wire ? не имеет смысла если можно подключиться кучей других способов, да и так подключиться будет не просто...
А мастер из ПР200 никакой для данной сети...
Вроде ничего сложного, на сетевой плате, мастер сети, который работает с шиной 1-wire и складывает значения с датчиков температуры в регистры модбас, а для ключей, например, забирает значения из другой группы регистров, ПР200 как мастер по RS работает со значениями температуры, и управляет если необходимо ключами на шине 1-wire.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Вы про какую сеть вообще ? Датчик будет сканироваться раз 1-2 сек ,а далее по модбасу .ПР200 мастер для датчика ,то же нет проблем прочитать раз в 1 сек значение .Кроме того
как и всегда будет возможность прочитать значение прямо из датчика по вайфай...для архивирования ,графиков... любым ОПС или скадой или Каскадой.
Ревака Юрий то есть вы предлагаете в ПР200 впихнуть настраиваемый конвертер со своими мозгами а не просто преобразователь интерфейсов. Ну-ну... только кому это будет надо ?
ну тех будет явно не пару десятков, вот я о чем.
