Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    В принципе да
    Согласно инструкции:
    "Для интегрирования ПО в проект необходимо:
    1) Перенести в проект содержимое директории "Group Sms Sender" с вкладки POU примера (рис. 2.5)".
    Соответственно я открываю свой проект и проект примера и Ctrl+C --> Crtl+V.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В моем случае Copy \ Paste приводил к задваиванию ID Элементов (В итоге мои элементы на визуализации показывали данные из примера).
    Помогло следущее:
    Экспорт из примера и Импорт в свой проект.
    Помогло следущее:
    По разному пробовал,не работает. Какая-то странная штука с методами. Только они не подгружаются. Я и создать их не могу. Позже попробую импортировать свой проект в пример. Возможно получится
    В шапке темы обновил пример групповой рассылки СМС до версии 3.5.4.5.
    Список изменений:
    • Версия используемой библиотеки OwenModemLib обновлена до 5.3.2.13.
    • Тип POU SmsSender изменен с программы на ФБ из-за ограничений CODESYS 3.5 SP5 (у программ не может быть методов).
    • В "описании ПО" обновил алгоритм интеграции примера в проект.
    energvk, используйте обновленный пример.
    Обратите внимание, что алгоритм интеграции ПО в проект изменился из-за смены типа POU SmsSender.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 17.06.2018 в 13:23.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    Добрый день! Использую данную библиотеку для GPRS-соединения (совместно с Modbus Slave TCP Library v.1.0.0.8). Подключение к интернету происходит, внутренний пинг ФБ работает. Но снаружи недостучаться. СПК не пингуется. TCP сервер не опрашивается через OPC-клиент. Айпишник - белый, статика. В чём может быть проблема?
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    рекоммендую подумать о безопасности, и как минимум установить пароль на доступ к консоли панели
    Это выполнил. А как максимум, что ещё можете порекомендовать?
    И почему вообще возникла данная ситуация? Раньше таких проблем с файерволом не наблюдалось
    видимо в одной из прошивок обновили файервол, у которого настройки по умолчанию - блок.
    вы можете настроить файервол. в файле пример настройки /etc/firewall.conf
    надо допустим для modbus TCP открыть порт 502
    пишем в конфиге tcp=502,off
    502й порт должен будет стать доступен для TCP траффика
    также можете указывать диапазон IP адресов, с которых стенка будет пропускать траффик даже для 502 порта
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 16.07.2018 в 16:16.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
