Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #281
    20.11.2011
    2,548
    Вы видео покажите что с момента старта плк у Вас на выходе блинка ИСТИНА. А про преобразование на картинке не видно что у Вас единица. Тригер, что Р, что Ф практически не возможно увидеть на выходе ИСТИНА, потому что смена фронта длится один цикл, поставте минимальное время цикла в районе 100мс и увидите синюю полоску
    Это не видео, а статическая картинка, сделана ножницами во время работы эмулятора.
  2. #282
    12,160
    На сколько я понял ,вопрос не в том ,что не видно короткого импульса на выходе R- триггера ,а в том почему после преобразования типа стоит 1 ,а на входе функции уже давно "0".
  3. #283
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...08&postcount=6
    потому что потому.
    Когда выключите управляющий вход во время состояния ФАЛЬШ, он же остается в выключенном состоянии.
  4. #284
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Я идейный баг нашёл. Вдумайтесь: VAR CONSTANT. Ведь если что-то констант, то оно уже не вар, и обратно. А ведь сюда ещё RETAIN дописать можно, и оно скомпилируется. Должно быть просто CONSTANT без VAR.
  5. #285
    подскажите пожалуйста, объем retain памяти в 4кВ, я как понял, позволяет сохранить 2048 переменный в 2 байта?
    или я неправ?
  6. #286
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а еще можно расширить до 16к.
  7. #287
    у меня столько переменных нет.)
    в чем же подводные камни?
  8. #288
    Добрый день! В каком разделе можно задать :Вопросы типа почему я не могу найти что то или как мне записать программу -чтобы не удаляли а помогли. Прошлые бесплатные курсы изучил-составить программу самостоятельно не получается.
  9. #289
    20.11.2011
    2,548
    Задайте конкретный вопрос в теме "Вопрос - ответ".
  10. #290
    Здравствуйте.
    В многозадачном проекте странно работают программы, вначале я думал что это проблема эмулятора но на железе всё тоже.
    Я понимаю что сам делаю что то не так, но разобраться не смог.
    Проблема вот в чём: есть многозадачный проект, две задачи включаются по событиям, события переменные SOB_1 и SOB_2 обьявленные в конфигураторе MODBUS SLAVE, програмки простенькие переменная S_1 включает обмотку K_1 и переменная S_2 включает обмотку К_2,программы в LD. Запускаем проект устанавливаем SOB_2 в TRUE переменную S_2 TRUE линия тока засвечивается синеньким и до обмотки и после неё, а вот сама обмотка К_2 не включается.
    Помогите разобраться.
