Страница 29 из 50 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    Так настройка ПИДа это и уберет. А так что за давление? Кто чем управляет? Вы хотя бы опишите процесс. И кто и как кем управляет. Да и проект не помешает. Одно дело у вас датчик давления подключен к ПЧ а с Пр вы просто даете сигал пуск/стоп. Другое дело у вас сигнал с аналогова выхода ПР идет на вход ПЧ. И датчик подключен к ПР.
    Тут нет людей которые могут догадаться что и как вы там подключили.
    Особенно весело настраивать ПИД регулятор, когда он не управляет ПЧВ полностью.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    10,664
    коэффициенты менять надо, я обычно "дергаю" интегральный сперва
    уважаемые, а я вот неоднократно читал, что управлять производительностью скважинных насосов категорически запрещается, поскольку они в своем конструктиве имеют "условно гидродинамический" подшипник, тоесть лопасти парят в воде, и если снижать частоту, то можно быстренько упороть насос.
    Да, все верно говоришь, но не так быстро, а в некоторых случаях лучше упороть насос, чем искать, потом копать, ремонтировать утечки, которые образовываются вследствие повышенного давления магистрали и ветхого состояния сетей. Тут главное, чтобы насос был правильно подобран, чтобы напор соответствовал. А то как у меня сейчас насос неправильный, и оптимальное давление достигается на 33-35 Гц. Плюс ещё утечки, которые не дают системе в сон уйти.
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Такой вопрос: частотник 7.5 квт управлял год насосом. И вдруг сейчас не может тронуть двигатель насоса. 10 Гц и ток уже 22А держится, потом ПЧ уходит в защиту. Износ подшипников насоса?
    Попробуй в ручном режиме(напрямую подать 380 на двигатель) причем реверсно, должен заработать. Бывает такое тоже, галька чтоль какая попадает? Тут ещё нюанс есть. Если длинна кабеля(скважины) больше 30м, то необходимо ставить du/dt фильтры, чтобы изоляция обмоток раньше времени не портилась, но наши жмуться денег, лучше насосы будут менять
    Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 20.07.2019 в 11:39.
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Напрямую от 380 запускается, номинальный ток около 10А. От частотника - никак, хоть прямо, хоть реверсом.
    [QUOTE=Ollema;310396]Напрямую от 380 запускается, номинальный ток около 10А. От частотника - никак, хоть прямо, хоть реверсом.
    Для начала замерить ток по фазам. Если всё нормально, как вариант попробовать перегрузочную способность увеличить до максимума 200%, время ускорения увеличить, увеличить напряжение на низких частотах. Ну и проверить на обычном асинхроннике как он работает. Может уже крякнул вообще igbt модуль на одной из фаз
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Все перечисленное делал. По фазам ток одинаков, перегрузочная на максимуме, время разгона ставил и малое и очень большое. На асинхронике работает без проблем, IGBT прозванивал, все в норме. Частотник насосной серии CHV-160A. Думаю, что движок насоса все же клинит при пуске.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
