Страница 288 из 469 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 5303
Тема: ПР200
    Нет возможности
    Ребята, не знаю по адресу-ли в этой ветке писать. Но как правильно подключить датчик ПД100 ДГ (гидростатический) к аналоговым входам ПР200? В инструкции к ПД100 ДГ на схеме изображен шунт, необходим ли он при подключении к ПР200?
    Андрей Посохов
    Гость
    Шунтирующий резистор в ПР200 встроенный.
    Правильно ли в таком случае подключение?
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, только не забудьте проверить перемычки на входе ПР200. Должны на 4...20 мА стоять.
    А так же настроить диапазон измерения датчика.
    Хорошо, спасибо за помощь!
    Здравствуйте. Хочу использовать один аналоговый вход ПР200-24.2.2 как дискретный. Более подробной инструкции в документации я не нашёл. Думаю так: вход выключателя (кнопки) на клемму "COM", выход выключателя через резистор 5кОм на клемму "AI3". Так будет правильно? Резистор 5кОм для того, чтобы входной ток был не более 5мА (согласно инструкции). И, естественно, поставить правильно перемычки напротив соответствующего разъёма AI.
    Последний раз редактировалось alesandro; 19.06.2018 в 09:37.
    Добрый день. Перемычки поставить в первую очередь, и в OWENLogic установить режим.
    • Тип файла: png AI_DI.png (120.0 Кб, Просмотров: 56)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Но в инструкции есть упоминание, что напряжение не более 10в. Разве нет???
    Где именно, может речь о аналоговом режиме 0-10В?
