Страница 286 из 780 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2851
    Добрый вечер. Возник небольшой вопрос. Приложил картинку. При нажатии на "Кнопку мнемосхемы" левой кнопкой мыши, открывается мнемосхема. Это нормально. А при нажатии правой-открывается окошко, с которого можно открыть "Новое окно №1" или "Новое окно №2" ну и естественно саму мнемосхему. Мне это не надо. Скажите, можно ли как то скрыть всплывающее окно? Т.Е что бы при нажатии правой кнопки мыши на "Кнопка мнемосхемы" всплывающее окошко не появлялось.
    Картинка: 2016-03-15_195725.png
  2. #2852
    В панели свойств кнопки можно выключить контекстное меню.
  3. #2853
    24.11.2011
    135
    Здравствуйте! Подскажите советом. В мастерскаде формируется отчет по показаниям счетчиков - эл вода газ. Отчет формируется, все нормально, вижу все цифры, но при попытке сохранить отчет в экселевский файл в последнее время на этапе экспорта отчета в файл стала происходить какая-то ерунда - то никак координаты не рассчитаются, то форматирование объекта никак не закончится и т.д. вообщем файл экселя так и не формируется. Пробовал и pdf файл и html и другие - такая же ерунда, не экспортирует или экспортирует часми. Причем раньше этот процесс занимал сек 15, а сейчас часами ждешь экспорта и можешь не дождаться. Делал откаты полностью диска на 3 - 6 мес назад - не помогло, грешил на жесткий диск - сегодня склонировал и поставил новый - не помогло, поставил на новый диск образы полугодовой давности когда все работало - не помогло, поигрался с двумя линейками оперативной памяти - то с одной работал то с другой - не помогло. Комп достаточно мощный - оперативки 8 гб, 4 ядра по 3 с чем то Ггц. Переставил офис - не помогло. Проверил проект на другом компе - все летает, но там отчеты по нулям, т.к. опс сервера не настроены. Вообщем грешу на какую-то железку в компе, возможно процы. Перегрев и зависание. Но во время экспорта отчета в файл комп не висит, мышь шавелится, все работает, загрузка системы около 50-60 процентов. Подскажите что может быть? Скада 3.5.
    Последний раз редактировалось lomtik; 15.03.2016 в 20:54.
  4. #2854
    Спасибо. Всё нормально. Эти окна мне нужны только для просмотра в интернет-клиенте.
  5. #2855
    А если попробовать выполнить построения отчета на другом компьютере отчета с данными?
    То есть перенести проект целиком (вместе с архивом) и попробовать построить отчет.
    У вас долго строится отчет (то есть долго формируется окно предварительного просмотра) или же именно экспорт с Excel? Вы экспортируете в Excel через окно предварительного просмотра или через ФБ "Управление документом"?
  6. #2856
    24.11.2011
    135
    Проблема именно с экспортом. На другом компе отчет строится также как и на основном - быстро, несколько секунд всего, и экспортируется так как надо - быстро - секунд 15-20, как было раньше на основном. Экспортирую через окно предварительного просмотра в готовом отчете. Как я понял дело даже не в экселе, т.к. ни pdf ни html, тоже не хотят экспортироваться на основном компе, даже на резервных восстановленных копиях полностью системы винды. Ощущение что не хватает ресурсов. Буду пробовать завтра махнуть железо - процы либо мать. Пока ума не приложу что может быть.
    А забыл - на другом компе скада демонстрационная с 1 часом работы, но версия кажется такая же 3.5.
    Может скаду переустановить?эээ...Хотя я же из бэкапа акронисом систему восстанавливал когда она еще работала. Должна работать , а не работает.
    Последний раз редактировалось lomtik; 15.03.2016 в 21:42.
  7. #2857
    Можно попробовать поставить 3.7 (только сделайте резервную копию проекта), хотя в редакторе отчетов ничего существенного давно не правилось.
  8. #2858
    24.11.2011
    135
    Спасибо, на крайняк попробую. А от 3.5 ключ к 3.7 не подойдет да? Ставить демо?
  9. #2859
    нужно поставить Demo
  10. #2860
    Подскажите, если организовать открытие окон через ФБ "Событие", будет ли выполняться условие "Закрывать при открытии сверху нового окна"?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
