Страница 282 из 891 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332382782 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2811
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    И еще вопрос: видел макросы в OL для термодатчика сопротивления типа pt100. Обычно эти датчики трехпроводные- есть ли схемы их подключения к аналоговым входам ПР?
    Данные датчики подключаются к ПР200 по двухпроводной схеме, при этом аналоговые входа на ПР200 должны быть переключены в режим измерения сопротивления перемычками на плате внутри реле, схемы подключения есть в руководстве по эксплуатации. В самом OL так же необходимо настроить аналоговые входа на режим измерения сопротивления.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2812
    capzap выходит производитель врет, что доступ к портам как по CSD так и по GPRS ?
    относительно ПР или устройств ОВЕН в целом?
  3. #2813
    13,514
    capzap относительно модема. Работа через GPRS судя по документации возможна только при инициализации подключения со стороны ПЛК и никак иначе.
    Эдакий недоделок почти за 5 тысяч рублей..... 5 штук просто в мусорное ведро.....
    Неужели в прошивку модема нельзя было добавить автосоединение и все настройки вбивать в модем ? (точка доступа, номер дозвона и т.д.) ????
    Поставил СИМ с реальным IP и вот тебе пожалуйста доступ к удаленному оборудованию....
  4. #2814
    ну а дальше то что, ПР имеет на борту только модбас для последовательных соединений, modbusTCP там не предусмотрен, ну будет такой gsm-модуль с автосоединением,
    какова его польза?
  5. #2815
    13,514
    Читаем на сайте про модем...
    Прием и передача SMS
    Прием и передача данных с помощью CSD
    Прием и передача данных с помощью GPRS
    Работа с последовательными интерфейсами RS-232* или RS-485**
    Хоть бы в скобках написали что и куда и как, а так, судя по описанию, оно работать должно и с портами (соответственно и Modbus RTU, ASCII) и по GPRS а на деле, давно надо прекратить выпуск этого старья....
    Имелось ввиду SCADA (мастер) через интернет подключение через модем к последовательному порту ПР slave (при наличии реального IP в СИМ модема).
    Если SCADA умеет работать с Modbus RTU поверх TCP то проблем бы не было, если бы модем самостоятельно поднимал связь.
    Кстати опсосы предоставляют доступ в том числе и на серые IP, соответственно есть защита от попыток прямого подключения, только выходит ПМ-01 и тут не помощник.....
    Последний раз редактировалось melky; 28.11.2016 в 15:25.
  6. #2816
    Так правда же написана.
    Интерфейс != протокол.
    Чтобы раскочегарить ПМ01 нужно по этому самому RS-485 / RS-232 на него отправлять "AT команды".
    ПР200 сейчас так не умеет.
    С другой стороны, сами разработчики наверняка могут добавить в прошивку возможность работы с модемом.
    Или хотя бы так: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23754, а потом уже умельцы (коих тут много) сделают работу с модемом по фен-шую.
  7. #2817
    13,514
    Типа дадут 2-ю жизнь модему ?
    Лучше бы похоронили с миром....
  8. #2818
    Так наверняка же и вторая версия модема сходу к ПР не подключится?
    Так что лучше уж сделать хоть как-то и потом доделывать, чем не сделать никогда.
  9. #2819
    с портами он работает по CSD, в режиме работы модем он работает с портами посредством АТ-команд
    и уж если пишите про
    кроме самостоятельного поднятия соединения, модем должен уметь делать обратное преобразование с ТСР на RTU. Назовёте зарубежные аналоги кто это умеет?
  10. #2820
    а как думаете каскада Анатолия общается с ПР?
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
