Страница 281 из 366 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 3654
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2801
    Конечно не работает, вы пытаетесь читать 32 битную как 2 отдельных регистра, а потом ещё и разобрать их на 2, а надо собирать из 2 регистров
    Либо читаете как 1 переменную из 2 регистров, и разбираете на 2 регистра.
    Вроде понял.Я запутался когда увидел у Вас две сетевых переменных справа.Получается:порядок слева- направо.Слева у нас данные от ЛИра 32 битные ,а справа данные к ИПП120 2 по 16 бит.Я же не такой Гуру как Вы и так быстро по рисунку не могу что и где.Я же все верно понял?
    Получается я совсем не так сделал.
    Возник вопрос по 1 слоту Slave
    Последний раз редактировалось Виталийй; 24.01.2023 в 14:30.
  2. #2802
    На ИПП ничего не надо менять, 2 стоп бит надо в чтении с ЛИРА, где Мастер у вас
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2023 в 14:39.
  3. #2803
    Небольшая поправочка у меня Пр102 оно без экрана.
    Последний раз редактировалось Виталийй; 24.01.2023 в 14:48.
  4. #2804
    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Понял.Тогда вот этот момент не пойму.С адресами и регистрами.
    Можно читать одну 32 битную, адрес 4, ставите 2 регистра, скрин 1 32 битное целочис.jpg
    Можно как 2 регистра с адресами 4 и 5, ставите 1 регистр, скрин 1 2 32 битное целочис.jpg
    Если без экрана то напрямую 2 отдельных регистра отправляете в слейв, на ИП120 которая мастер.
    А уже ИПП как мастер может читать одну 32 битную с адресом например 520, состоящую из 2 регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2023 в 15:26.
  5. #2805
    Если без экрана то напрямую 2 отдельных регистра отправляете на ИП120.
    вот я и не мог понять как вы сделали две переменных с адресами рядом и при этом в 2 регистра.
  6. #2806
    8,343
    Пусть лучше по-человечьи сразу делает, в смысле одну переменную(2 регистра) сразу одним запросом читает(пишет), потом, если надо, делает с ними что хочет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.01.2023 в 15:19.
  7. #2807
    Не могу понять что мне делать с этим участком куда мне выводить?Вложение 65417
    Вот просто оставляю эти данные в ПР102 и никуда не использую получается?
    Всё лишнее сотрите и напрямую соедините. Старший со старшим, младший с младшим. И в слейве переменные должны быть с адресами подряд, например 520 и 521.
    ИПП будет читать адрес 520, 2 регистра.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2023 в 15:33.
  8. #2808
    Разобрался в моем случае мне необходимо знать только координату последней нуль метки.Абсолютная координата и относительная мне не нужна.
    А самое интересное, что если вам нужна ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ двигателя (вала энкодера), то вам само это значение не очень нужно
  9. #2809
    Пока точно не знаю,на самом двигателя тоже стоит датчик,но он не будет подключен.Такое ТЗ у меня поэтому и пытаюсь так сделать.
  10. #2810
    То есть вот так.
    А смысл тогда был центровой части??Вывод для экрана ПР?которого в моем случае у меня нет?
    Я вам дал все возможные варианты, например если не надо выводить на экран, то переменная может понадобиться просто для отладки. Если старший и младший регистр случайно поменяете. Или на ИП120 отправите не в том порядке.
    Тут пишут, что надо было читать 32 битную сразу, а потом разложить и отправить в слейв. Так правильней.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
