Страница 281 из 883 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331381781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 8829
  1. #2801
    почему не происходит инициализация переменной в цикле FOR?
    если инициализирую переменную выше цикла то все нормально работает...
    может я что то в синтаксе не понимаю.
  2. #2802
    Максим, судя по предыдущему Вашему вопросу, после END_FOR стоит знак точка с запятой, которого не должно быть.
    А так надо смотреть в отладке по шагам, почему не происходит инициализация.
  3. #2803
    Подскажите, пожалуйста, как убрать букву "М". И что она означает?
    Недавно тут задавали такой вопрос, к сожалению, не могу найти.
    • Тип файла: png М.png (5.9 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 17.11.2020 в 14:10.
  4. #2804
    27.01.2015
    13,925
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post305691
  5. #2805
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Пытаюсь реализовать функцию инвертирования входов ПЛК 210 с помощью переключателей в веб визуализации. Сама функция выглядит следующем образом:
    aInvRs_DI (массив структур для панельки на экране)
    aInvRs_DI[16].xButt - переменная переключателя
    aInvRs_DI[16].dwColorBrick - переменная смены цвета индикатора
    Вызов функции из программы выглядит так
    TargetVars.stRightSide.xDi16:=funInvers(TargetVars .stRightSide.xDi16,aInvRS_DI[16].xButt,Color =>aInvRS_DI[16].dwColorBrick);
    при компиляции выдает предупреждение:
    'Application.TargetVars.stRightSide.xDi16' - не корректный объект для присваивания", вообще всё работает, как задумано. И если заменить таргет переменную на глобальную переменную, то выдаст то же самое предупреждение, а если задать переменную из plc_prg, то предупреждение отсутствует.
    А вопрос вот собственно в чем: Насколько критично это предупреждение и почему оно возникает? Если оставить таргет переменную или глобальную какие могут быть последствия?
    Последний раз редактировалось DenisV; 20.11.2020 в 16:03.
  6. #2806
    27.01.2015
    13,925
    'Application.TargetVars.stRightSide.xDi16' - эта переменная, значение которой зависит только от состояния соответствующего дискретного входа.
    Не очень понятно, что вы ожидаете, присваивая туда какое-то значение.
  7. #2807
    DenisV, насколько я помню, функция может иметь только одну выходную переменную - это сама функция (пусть специалисты меня поправят). У вас же выходных переменных - две. Хотя, я сам пробовал в функции дополнительно изменять глобальную переменную (естественно в вызове функции никакие выходные переменные не указывал) - всё работало как надо и не было ошибок.
    Возможно, Вам более подошел бы функциональный блок.
  8. #2808
    27.01.2015
    13,925
    Поправляю - такая возможность (VAR_OUTPUT для функций) появилась уже во второй редакции МЭК 61131-3.
    В CODESYS V3.5 это поддержано (а вот в CoDeSys V2.3 - поддержано не было).
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...tional-outputs
  9. #2809
    Евгений, спасибо за информацию. Уточните, а с какого сервис пака у функции появились дополнительные выходы, а то "вторая редакция" многим, наверное, ничего не говорит?
  10. #2810
    27.01.2015
    13,925
    Я не помню версий CODESYS V3.5, в которых бы это не поддерживалось.
    Вторая редакция стандарта вышла в 2003 году.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
