Страница 281 из 531 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2801
    Юрий, при изменение очередности передачи байт/регистров меняется отображение содержимого рег. 0x0B00, содержимое рег. 517 так и отображается в непонятном виде.
  2. #2802
    Получается, что int всего 65535?
    Как диапазон расширить, например до 99999?
  3. #2803
    2^32 это вообще-то 4294967296.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2804
    Пришлите проект, а в скаде настройки для обоих переменных одинаковые, возможно порядок другой в самой переменной, какая скада у Вас?
  5. #2805
    13,513
    В режиме slave, насколько помню перестановка байт и регистров в ПР200 не работает, переворачивать необходимо в Scada системе.
    Эти галочки только для режима Мастера сети.... Не знаю, что там с новыми прошивками, но раньше было так.
  6. #2806
    13,513
    Jman при передачи в сеть надо INT в ПР200 разделить на два регистра, тогда вы получите полный диапазон.
  7. #2807
  8. #2808
    Спасибо! Побежал пробовать.
  9. #2809
    13,513
    Jman просто по факту в ПР переменная DINT, а в регистр попадает его половина. Отсюда и проблематика при передаче в Scada системы. В обще ручками "делим", "смещаем" и запихиваем в разные регистры.
  10. #2810
    Переменная Var 1 считывается по rs 485 c МВ110-8А. В Скаде настройки одинаковые.
    • Тип файла: owl Test.owl (421.7 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Anton A; 19.02.2018 в 13:23.
