Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 182627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #271
    бесполезно, даже введение буферной переменной не помогает. Что-то не так. А что, понять не могу.
    Последний раз редактировалось bubaeshka; 14.01.2016 в 13:54.
  2. #272
    ИП320 в режиме слейв откликается со слишком большой задержкой (похоже что около 30мс). Это очень замедляет обмен. Можно ли этим как то управлять? Конфигуратор почему то не поддерживает задания интервала задержек на отклик. Кто знает как в ИП320 задан этот параметр обмена?
  3. #273
    добрый день!
    после инвентаризации обнаружил несколько панелей ИП320 2008 года выпуска.
    не могу подключиться к ним конфигуратором 8 версии. пишет даунлоадинг 0% и потом таймаут. кабель сом нульмодемный, как в инструкции указано.
    вроде надо старые модели другим конфигуратором прошивать ? где взять ?
  4. #274
    13,344
    sixs для начала проверьте свой преобразователь, кроме Rx, Tx должен быть еще один сигнал (смотрите в документацию панели), если на преобразователе его нет, ищите другой.
    Предыдущий конфигуратор вроде тут в теме выкладывали.
  5. #275
    использую стандартный сом порт настольного компа. там вроде нет проблем с сигналами. по-крайней мере, раньше не было. нашел версию 6.5. не помогло.
    все так же пищит при начале и окончании программирования, но сам процесс не идет.
  6. #276
    13,344
    Проверьте нульмодемный кабель, на дешевых бывает нет сигналов кроме Rx, Tx.
  7. #277
    свой самопаяный)), полтора метра витой парой
    2-3 крестнакрест, 5 и 7 контакт на обоих концах.
    сдается мне, что с панелями что-то не так. пищат же...
  8. #278
    13,344
    7 с 8 в нормальном кабеле должны быть. Свой только дома смогу проверить.
    7 на компе, 8 на панеле.
  9. #279
    Рисунок В.2 - Соединительный кабель для конфигурирования панели ИП320 без переходника
    Руководство по эксплуатации КУВФ.421449.002 РЭ
    все уже тестером прозвякал. ума не приложу, что еще посмотреть.... три панели проверил, везде одинаково. две панели нулевые, с надписью "овен".
  10. #280
    Кабель должен быть такой.
