Страница 28 из 52 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 540
Тема: ПИД регулятор
    По тому что данная библиотека в ядре ПЛК.
    Ээээээ.... Так выведено! Есть входы, которые в ручную подают сигналы на выходы и сбрасывают накопленный интеграл.
    Или что вам нужно?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Нужен вход переключающий авт.-руч. (если переключил в "руч." то сигнал на выходе появляется только когда управляешь теми входами которые сейчас выведены наружу)
    Можно конечно это сорганизовать и с наружи, но думаю лучше будет если это будет внутрях.
    В теле программы есть переменная "Hand: BOOL;", может её вытащить наружу?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 25.06.2016 в 17:16.
    Вытаскивайте, бибка открытая.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Уважаемый ASo Ваш фб PIDP просто замечательный, на объектах очень хорошо себя показал (регулировали ГВС и отопление). Только не стал я пользоваться переменной "Hand: BOOL;" которую вытащил наружу, если ей воспользоваться то фб как замирает и перестаёт реагировать.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Уважаемые коллеги, советую поменять заголовок темы. Случайно открыл эту страницу и оказалось, что обсуждается не примитивный аналог трёхпозиционного ТРМ202, а импульсный ПИД-регулятор (типа ТРМ212),
    22.02.2013
    397
    В эмуляторе не работает..
    Я владею С. Но нужно знать особенности конкретной системы - как реализуются задержки и пр. исчесление времени.
    Я не думаю, что для Вас будет сложно перевести грубо с Паскаля на С. Код библиотеки открытый, как util.lib, которую она использует.
    ASo, хотелось бы попробовать перенести вашу биб-ку на Atmega 328, сам я это не сделаю(не владею языком С). К стати, Ваша биб-ка использует ФБ Standart.lib, и она не открытая.
    Она открытая. Откройте ее в CDS2.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
