Страница 278 из 885 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 8844
  1. #2771
    Здравствуйте. Вопрос по работе блока File.Copy. Когда он выдает ошибку, что копия существует. Я перезапускаю блок с параметром перезаписи копии файла. Блок его перезаписывает. И если я снова запускаю блок без перезаписи на тот же файл копия которого существует, он перестает выдавать ошибку о существовании копии файла. В чем тут дело?
    архив проекта https://yadi.sk/d/of7_eDpe4WXttQ
  2. #2772
  3. #2773
    А где я это сам могу посмотреть, чтобы лишних вопросов не задавать?)
  4. #2774
    27.01.2015
    13,990
    Честно говоря, нигде - доступ к багтрекеру только через взаимодействие с разработчиками CODESYS.
  5. #2775
    Евгений ,Доброго Дня...разбираюсь с одним за ваших примеров..все понятно огромное спасибо..но вот появилась такая дрянь..
    неодназначное_использование.png Перечеслиние описано ,добавлено ,в каких то местах кода все нормально..
  6. #2776
  7. #2777
    TEST.project
    Посмотрите пожалуйста...
  8. #2778
    27.01.2015
    13,990
    У вас интересная ситуация - в библиотеке AlarmManager уже объявлена неявная глобальная переменная STATE, и поэтому у компилятора возникает непонимание, что ему делать.
    В принципе, это мелкая ошибка на стороне CODESYS - мы сообщим об этом разработчикам.
    Вы можете переименовать STATE во что-то другое - тогда проблем не будет.
    Или - очень сильное колдунство - перенести STATE на вкладку POU и в коде использовать обращение типа __POOL.STATE.READ
    Еще один вариант - убрать из перечисления прагму {attribute 'qualified_only'} и в коде не использовать пространство имен в стиле:
    eState := READ; // а не STATE.READ
  9. #2779
    Огромное спасибо) помогло)
  10. #2780
    еще вопрос...есть массив структур :TE0: ARRAY [0..22] OF TE0; // датчики температуры
    есть описание структур : TYPE TE0 : // структура, отображаемая в таблице
    STRUCT
    sName: STRING ; // столбец имени
    sValue: REAL; // столбец значени
    END_STRUCT
    END_TYPE
    подскажите как сразу строкам sName присвоить текстовые значения,в описании это возможно?
    И можно ли подцепить один из элементов sValue напрямую к входу выходу ?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
