Страница 277 из 883 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 8829
  1. #2761
    Евгений огромное спасибо за ваши ответы) еще глупый вопрос ) я могу допустим в программе на CFC создать таймер и вызывать программу на ST?допустим по нему писать значения в таблицу визуализации ,как я понял работа с таблицами возможно или более удобна на языке ST
  2. #2762
    27.01.2015
    13,933
    Да, вы можете так сделать. В данном случае можно сделать функциональный блок на ST - в дополнительной программе нет особого смысла.
  3. #2763
    Д В данном случае можно сделать функциональный блок на ST
    я конечно понимаю что зумачал уже.. но как его создать?)
  4. #2764
    27.01.2015
    13,933
    ПКМ на узел Application - Добавление объекта - POU - выбрать тип Функциональный блок
  5. #2765
    Максим Ульянов Ну... по идее почитать руководство по этому делу (по программированию на CodeSys, которое было у ОВЕНа и на кого есть ссыль в подписи у Евгения Кислова, чтобы ВСЕ видели).
    Тебе надо решить то, что тебе будет удобнее:
    а) Если у тебя ОЧЕНЬ много сделано на CFC, и тебе нужен какой-то кусочек кода на ST, потому что на ST понятнее - то тогда удобнее сделать FB для этого кусочка.
    б) Если же ты боишься (как я раньше) работать с таймерами и другими блоками на ST (или не понимаешь как это делать), и если почти всё ты хотел бы писать на ST - то надо научиться работать с таймерами и FB на ST.
    Я учился так:
    а) Сообразил что конкретный блок надо объявить в ST в разделе где переменные объявляют (так же как на CFC). Ну типа пишем tmTimer : TON; - объвяили таймер задержки на включение.
    б) Понимать, что этот блок в ST ВСЕГДА должен вызываться. То есть его нельзя пихать во всякие циклы, IF и прочие херовины, а то он не всегда будет срабатывать.
    в) Понимать, что этот блок должен разом получать все входные переменные. Выходные можно забирать как угодно.
    г) Для удобной вставки вызова блока (чтобы описать все его параметры) есть удобная кнопка "F2". Она открывает окно выбора того, что вставить в код. Там надо выбрать "Вызовы интерфейса", галочку "Вставить с аргументами" и нужный нам таймер.
    Тогда CodeSys вставит его со всеми сигналами и параметрами примерно так:
    tmTimer(IN:=, PT:=, Q=>, ET=> );
    Это - аналог нарисованного таймера с теми же сигналами. Сюда вписываешь переменные, и всё.
    То, что помечено как ":=" - входы, то что ">=" - выходы. Ненужное можно удалить.
    То есть можно написать так (bStart - переменная, по которой запускается таймер):
    tmTimer(IN:= bStart, PT:= t#500ms);
    А дальше где-то написать типа
    IF (tmTimer.Q) THEN -- если выход таймера (Q) включен - то жжом.
    Может я не то написал, но если проблема была только в этом - то лучше правильно научиться, чем плодить фигню в программах.
    И вот так зверски жёстко это может выглядеть:
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 04.11.2020 в 14:08.
  6. #2766
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте, подскажите, почему в пустом проекте 520 ошибок?
    CS3.5 SP14 P3
    Версия таргета 3,5,11,50
    В СПК107М1 3,5,11,57
  7. #2767
    27.01.2015
    13,933
    Для начала - в правом верхнем углу надо нажать Загрузка отсутствующих библиотек.
  8. #2768
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Помогло, Спасибо!!!
  9. #2769
    Коллеги ,доброе утро! где взять последнию версию Визуализации?
  10. #2770
    27.01.2015
    13,933
    Проек - Установки проекта - Профиль визуализации
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
