Страница 276 из 305 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 3043
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2751
    Здравствуйте!
    Возможно ли открыть диалоговое окно из кода программы?
  2. #2752
    27.01.2015
    13,951
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Да.
    Cм. FbOpenDialog в библиотеке Visu Utils.
    Скучные подробности здесь в п. 1.4 и смежных с ним пунктах:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
  3. #2753
    Здравствуйте. Есть ли возможность через библиотеку OwenVisuTools на графике отображать только резкие скачки значений (т.е. если значения меняются резко вверх\вниз) и можно ли вообще такое сделать, есть ли какой-то может пример?
  4. #2754
    27.01.2015
    13,951
    OwenVisuTools не поддерживает такую возможность.
  5. #2755
    Добрый день. Я в визуализации настроил Alarm, и вывел таблицу. Работает так: если значение переменной x изменяется, отображается сообщение в таблице с параметрами: дата и время, сообщение, значение переменной x (триггерная переменная 1) и значение переменной x которое было до изменения (триггерная переменная 2). Если я не подтверждаю данное сообщение и заново меняю переменную х, то в таблице дата и время меняется, а триггерная переменная 1 и 2 остаются такие же (именно их отображение в таблице). Но если подтверждаю и меняю, все ок. Можно ли как-то сделать так чтобы они тоже менялись в реальном времени при изменении?
  6. #2756
    Здравствуйте, можете подсказать почему при подключении по веб к панели на android и пк визуализация отображается нормально, а при подключении с айфона на некоторых элементах кресты. Прибор СПК110, версия codesys 3.5 sp17.ANDROID.jpgIPHONE.jpg
  7. #2757
    Belletein Скорее всего формат картинок, которыми эти элементы вставлены, не поддерживается.
    Можно попробовать перевести всё в поддерживаемые форматы ипа BMP/JPG.
  8. #2758
    Здравствуйте. Как можно сделать REFERENCE TO ANY_INT.
  9. #2759
    Помогла замена всех элементов с bmp на png
  10. #2760
    Доброе утро. Памажити! Вставляю фоном изображение в формате png, в кодесис в отладке все отображается, а в браузере в это время вместо фона красный крест. Почему так?
    p.s. это может быть потому, что фон у фона (фон самого изображения) не белый, а прозрачный?
    Последний раз редактировалось TaPX; 15.04.2025 в 10:51.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
