Страница 276 из 766 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 7660
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2751
    Скада систему лучше конечно не использовать для таких целей - для этого применяются контроллеры.
    По остальному мы ответили:
    Какой в MasterSCADA стоит период опроса изменений в ОРС сервере?
    Если 2 импульса в секунду, то нужно тогда установить опрос 100-200 мс. И аналогичный период должен быть у объектов.
  2. #2752
    Хорошо тогда другой вопрос. Если я буду использовать в CoDeSys ФБ CTU и на вход буду подавать сигнал с расходомера, то можно как нибудь подать сигнал со SCADA системы на вход PV CTU?
  3. #2753
    Конечно - как обычную числовую переменную.
  4. #2754
    Просто у входа PV стоит тип данных WORD, а какой тогда нужно ставить тип данных в ОРС сервере?
  5. #2755
    Беззнаковый короткий целый - uint16
    Подробнее описано в данной документации:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
  6. #2756
    Добрый день. Вопрос по отчету. Имеется отчет с колонками данных, в ячейки которых имеют формат числовой. Обнаружилось, что если число не более 7-ми знаков, то отображается правильно, если 8 и более - то последняя цифра округляется до 0, то есть вместо 32 838 562 отображается как 32 838 560. Как это можно победить?
  7. #2757
    Добрый день еще раз!
    Чуть ранее я задавал вопрос: "Подскажите, пожалуйста, как можно отключить работу Окна сообщений (чтобы оно вообще не появлялось на экране и не подавало никаких сигналов) при помощи внешней логической переменной?".
    Вы ответили: "Так сделать нельзя.
    Можно совсем запретить использование окна сообщений, можно закрывать его из дерева объектов используя ФБ "Состояние окна сообщений"
    Подскажите, пожалуйста, а как воспользоваться этим ФБ, если у него одни выходы?
  8. #2758
    Разрешение закрытия окна сообщения включается в настройках ФБ.
  9. #2759
    У нас все корректно.Какой тип данных у вас задан?
  10. #2760
    Вещественный,что в 7-ми,что в 8-ми значных значениях
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
