Страница 275 из 275 ПерваяПервая ... 175225265273274275
Показано с 2,741 по 2,750 из 3049
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    27.01.2015
    13,995
    в документации не встретилось как со спецификатором формата %d отобразить точку, для поучения числа с несколькими знаками после запятой из целочисленного. В реал всё переводить нужно?
    Да, конвертировать в REAL. Встроенного функционала (как в панелях оператора) в CODESYS для этого нет.
    27.01.2015
    13,995
    как то так
    PS вопрос скорее всего надо переформулировать: Как добавить в конфигурацию ввода раздел OnMouseClick
    PSS OnMouseClick тоже нашел
    Ничего в поведении не изменилось.
    При привязке переменной к параметру Нажатие/Переменная - переменная принимает значение TRUE на время зажатия кнопки.
    Вы установили галочку Переключить на FALSE - поэтому при первом нажатии переменная переключается в TRUE, а дальше - при каждом зажатии кнопки сбрасывается в FALSE на время зажатия.
    Если вам нужно по нажатию кнопки записывать в переменную TRUE - то действительно нужно настроить действие в событии OnMouse<что-то> (как вы теперь и сделали).
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите почему при добавлении изображения на окно визуализации оно не отображается
    Вложение 69930
    Вложение 69929
    Проект доступен по ссылке:
    https://cloud.ecolos.ru/index.php/s/DeG739pzdAMHXSe
    В названии файла и ID изображения не должно быть кириллицы и спецсимволов.
    По умолчанию Веб-визуализации по HTTPS (SSL). ПЛК200
    Здравствуйте! Хочу подключиться к веб-визуализации через SSL (ПЛК200). В веб-конфигураторе в ПЛК->Настройки выбрал Тип подключения HTTP и HTTPS.
    Сначала сгенерировал SSL сертификат при помощи кнопки "Сгенерировать" Screenshot_9.png. Попробовал подключиться - по порту 8080 работает, по порту 8443 не подключается и похоже даже не видит сертификат. Screenshot_10.png.
    Попробовал сгенерировать SSL сертификат при помощи OpenSSL и загрузить на ПЛК. Загрузилось успешно, но веб-визуализация недоступна по HTTPS.
    Как мне веб-визуализацию запустить через SSL?
    Вообще задача следующая: открывать веб-визуализацию по ярлыку на рабочем столе, так чтобы она открывалась в полноэкранном режиме (как приложение), а не в окне браузера со всеми элементами навигации (как веб страничка). Пробовал использовать FullScreen API, но он не дает запустить полноэкранный режим браузера автоматически (по таким событиям как onload для документа), а требует жеста пользователя (onclick, mousedown, keydown и пр.). Меня это не устраивает (да и к какому элементу привязать событие, когда страница формируется динамически?).
    Смотрю в сторону PWA (Progressive web application). Но для PWA нужен SSL. И необходимо, чтобы сертификат был с очень большим сроком действия (иначе как быть с обновлением сертификатов, когда ПЛК уже установлен у заказчика?).
    Есть у кого какие мысли?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
