Страница 273 из 305 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 3049
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2721
    Здравствуйте, можно ли в Codesys 3.5 создавать объекты визуализации динамически, во время выполнения, а также динамически удалять их. До сих пор я использовал тиражирование по массиву на этапе разработки ("размножить элемент визуализации"), но когда разные атрибуты объекта привязаны к разным переменным: флаг видимости, цвет, положение... а самих объектов набирается десятки и даже сотни, такой подход становится до невозможного утомительным.
    Я также пытался решить проблему при помощи встроенного браузера, т.е. написать динамическую вэб страничку и рисовать объекты в JS. но максимум, чего смог добиться это отображение htm кода в виде текста. Справка на сайте Codesys для работы с HTML5 очень куцая, а примеры у меня даже не скомпилировались.
    Возможно у кого-нибудь есть рабочий пример, чего-нибудь посложнее, чем отображение SVG, или хотя-бы просто минимально рабочий?
  2. #2722
    С HTML почти разобрался, пока сыровато. И контролы и встроенный браузер... неочень. Но на SP20 завелось почти без глюков. В том виде, каком HTML5-контролы реализованы сейчас, они, кажется, не очень полезны. По итогу работы выходит даже больше, чем всё тупо делать ручками.
  3. #2723
    Здравствуйте!
    Текущую визуализацию мы берем из переменной VISUElems.CURRENTVISU.
    По такому же принципу есть возможность определения текущей визуализации, которая отображается элементом Фрейм?
    Знаю, что для этих целей можно использовать переменную-переключатель, но это числовое значение. А хотелось бы строковое.
  4. #2724
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    См. п. 5 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
  5. #2725
    Не получается открыть web-визуализацию при использовании виртуального контроллера CODESYS Control Win V3, страница в браузере открывается с ошибкой
    "Access Error: 404 -- Not Found
    Cannot open document for: /webvisu.htm".
    Gateway успешно настроен, сама Web-визуализация добавлена. Обращаюсь стандартно как http://localhost:8080/webvisu.htm.
    Архив проекта: https://disk.yandex.ru/d/Fj0ivoNT9FmZaw
  6. #2726
    Здравствуйте.
    Надо менять информационные сообщения в зависимости от текущего пользователя. Собственно, вопрос: Как в программе узнать какой пользователь сейчас залогинился в визуализации и его уровень доступа.
  7. #2727
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от Ароха Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    См. п. 2 здесь:
  8. #2728
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от AlexChp Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, завтра утром мне в телеграм - разберемся.
  9. #2729
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как выводить график с величиной, изменяющейся в реальном времени? Какой примитив использовать из панели инструментов визуализации и как его правильно настраивать? Использовала декартовый график, но не разобралась. Нужно, чтобы на оси Х отображалось реальное время, а по оси У - изменяющаяся величина
  10. #2730
    Тренд, трассировка
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
