Страница 270 из 893 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 8921
  1. #2691
    С некоторого времени при попытке обновить программу в режиме эмуляции СПК107м01 появляется окно "В данным момент вы не обладаете достаточными правами.." и требует логин и пароль. Дело видимо в виртуальном контроллере. Как его "сбросить" на "заводские настройки"?
  2. #2692
    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    Логин и пароль по умолчанию - Administrator/Administrator
    Видео по сбросу на заводские: https://www.youtube.com/watch?v=9tfm0y_Bwis
  3. #2693
    Евгений, благодарю!
  4. #2694
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, где взять эту недостающую библиотеку - CmpSysExec 1.0.0.2 (см. снимок экрана)?
  5. #2695
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    При нажатии на кнопку "Загрузить отсутствующие библиотеки" пишет, что загрузка не удалась.
  6. #2696
  7. #2697
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Спасибо. Загрузил.
    Теперь не может разрешить имя IoDriver Utility (хотя соответствующая библиотека установлена) - см. снимок.
  8. #2698
  9. #2699
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Вам надо версию компонента Ethernet изменить на подходящую под таргет (3.4.2.0).
    Я пока сам копался заметил, что на ноутбуке все компилируется, а там используется версия Ethernet 3.5.7.0.
    Только как установить эту старую версию адаптера?
  10. #2700
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    При попытке обновить адаптер с указанием "Использовать устаревшие версии" и "Версии для экспертов" он показывает только 3.5.11.0.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
