Страница 270 из 531 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2691
    9,899
    Вот мой вариант, в онлайн базе макросов мне показался искусственно усложнённым, но логику работы попытался сохранить:
    Замечания и предложения приветствуются!
    Вот немного модернизировал:
    Вот ещё модернизировал, устранил возможную неправильную работу в случае пропуска в течении суток сразу двух уставок и на включение и на выключение, теперь и в этом случае всё должно правильно работать и добавил включаемый режим выключения таймера только по разрешённым дням недели(проблема в чём: если установлена работа по определённым дням недели, а в течении одного дня недели включении происходит после выключения, а следующий день недели не разрешён, то выключение всё равно происходит на следующий день в установленное время, т. е. по дням недели действует только на включение, выключение происходит всегда, в любой день недели, если Вам этого не надо включается данный режим):
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2017 в 06:44.
  2. #2692
    Цитата Сообщение от lyksasha Посмотреть сообщение
    Добрый вечер Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким образом с панели оператора(экрана) ввести дату-время для интервального таймера CLOCK WEEK, Ну или просто CLOCK ????? Пожалуйста, очень надо, у меня своего ума не хватило, или придется использовать какой нибудь сименс или дельту??? очень хотелось бы отечественный приборчик. Это я про ПР200.1.х.х.
    Или подскажите пожалуйста- в каких переменных хранятся даты включения и выключения таймеров, как зная имя таймера достучаться до его переменных??? это ведь не проблема для ООП?
    Есть такой макрос: http://www.owen.ru/forum/showthread....112#post218112
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #2693
    Периодически моргает экран на ПР200, на полсекунды исчезают все символы. Некрасиво. Время цикла 14мс, но при циклах менее `~6мс эффект исчезает. Есть видеоролик как это происходит, по ссылке http://my-files.ru/m30beo
  4. #2694
  5. #2695
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите, как с этим бороться?
    Пересохранить проект в ОЛ-144 или выше, и снова создать прошивочный файл. В моем случае это помогло. Без пересохранения тоже такая штука вылезала.
  6. #2696
    Да, помогло, спасибо.
  7. #2697
    Про ошибку в макросе Pt1000. Как отследить ситуацию, когда после обрыва связи с датчиком соединение восстанавливается, а макрос продолжает показывать 0,0С?
  8. #2698
    Андрей Посохов
    Гость
    Вам нужно перед макросом РТ1000 установить ограничение минимального и максимального сигнала для этого макроса.
    Макрос "Ограничение" из Онлайн базы макросов и его описание ниже.
    • Тип файла: rar Limit.rar (238.0 Кб, Просмотров: 22)
  9. #2699
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Как отследить ситуацию с обрывом или коротышом я понимаю. Но как отследить ситуацию, когда был обрыв, макрос показывал 0С, обрыв был устранен, а макрос продолжает показывать 0С?
  10. #2700
    Добрый день, так для этого есть выход error, он =0 когда все OK, и 1 и 2 при KЗ и обрыве.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
