Страница 270 из 779 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 7789
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2691
    Почему не позволяет?
    Можно сделать через связывание - посмотрите вот этот видеопример:
    http://www.masterscada.ru/files/docu...rend/Third.zip
    Открываете тренд-документ, не закрывая его переходите на мнемосхему и у мини тренда делаете привязку к тренду документу.
  2. #2692
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Вопрос по поводу новых перьев, которые не отображаются при копировании нового проекта в старый, так и остался открытым. Сегодня на работе попробовал сделать этот проект на ХР. Вариант тот же. Новые перья отображаются только в дереве объектов. А в графике их нет. Получается это проблема Вашей программы......
    (Я просто хочу дойти до истины).
    Проблема действительно есть, и она связана в файлом rt.xml - он имеет более свежую дату чем импортируемый файл context.xml, поэтому замены и не происходит. Мы разберемся с данной проблемой.
    На данный момент ошибку можно обойти удалив из рабочего проекта все файлы rt.xml перед импортом (при выключенной скаде).
  3. #2693
    Большое спасибо за помощь. Будем пока удалять эти файлы. Это всё же быстрее, чем в рабочем проекте настраивать заново перья.
  4. #2694
    Вдруг перестали хвататься и перетаскиваться элементы для установления связей. Совсем не захватываются.
    Произошло после создания и редактирования первого отчета в проекте.
    В чем может быть дело?
  5. #2695
    Перезапуск MasterSCADA не помог?
    Попробуйте переустановить.
  6. #2696
    Всё исправилось после перезагрузки.
    Вопрос - возможно ли на трендах отображать события - например сообщения в журнале. Как? И как будет выглядеть?
  7. #2697
    Не совсем понятно. Вы хотите в тренде отображать еще и сообщения?
    Можно такое. Посмотрите видеопримеры по журналам - комбинированный режим.
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  8. #2698
    Подскажите пожалуйста, как можно из СКАДы стереть файл отчета, чтобы пользователь не должен был это делать вручную? У нас есть требование заказчика удалять файлы отчетов после 180 дней хранения, а как это сделать мы не знаем...
  9. #2699
    Как вы формируете отчеты? Вручную через ФБ управление документом?
  10. #2700
    Мы формируем отчет через ФБ "Управление документом"
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
