Страница 27 из 373 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 4157
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Загружаю проект. По проекту необходима регистрация трех параметров. Для регистрации я на каждом отдельном экране сделал свой тренд. И последний экран это уставки при помощи цифрового ввода. Значения уставок отображаются верно в каждом окне параметра сотвественно и папаметры связи с прибором верны. Запись значений пока тоже не работает но как я понял это функция 0х10.
    27.01.2015
    13,808
    У вас диапазон трендов - 1 секунда. Поставьте реалистичное число - 60 секунд, 10 минут, 1 час - сколько вам необходимо.
    По поводу записи - да, действительно, ТРМ требует запись одного регистра функцией 0x10. На панели это можно сделать с помощью макросов - см. пример "Организация обмена через макросы":
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
    Спасибо буду пробовать. Попробую отпишусь.
    Ну собственно попробовал как вы сказали. Установил шаг 30 секунд. Я правильно понимаю? В разделе график указываю регистр прибора. В данном случае это 4х2. ОВЕН ТРМ202 подключен к порту PLK. Запись значений осуществляется в энергонезависимую память в регистр PFW4060. Бит старта записи я не указываю. После загрузки в панель вижу пустой экран...Посмотрите может я что то упускаю или не так делаю...
    27.01.2015
    13,808
    Попробуйте загрузить в панель этот проект. Значения с ТРМ должны отображаться на цифровых дисплеях (на стартовом экране) и на трендах.
    Вот ваш файл с моими корректировками.
    Да получилось. На главном экране в значениях отображаются 156 и 650 вместо 15,6 65,0. В функциях цифрового дисплея через раздел разрядность я все исправил и показания на главном экране стали отображаться нормально. Вопрос в том как правильно указать разрядность для трендов. Что бы значения на тренде указывались верно.
    4,171
    Никакой косметики и математики не недо!
    Настройте шкалу, аналогично дисплеям
    И будет Вам счастье!
    Последний раз редактировалось petera; 05.02.2017 в 02:56.
    Спасибо большое вам. Вы мне очень помогли. При помощи функциональной области и математичиеской операции и копирования на графике все отображается верно. Осталось разобраться с уставками для прибора по ТРМ-202 функция 0х10.
    Не подскажите еще один вопрос. А есть какие то решение по изменению толщины пера на графике тренда. А то в настройка графика их нет.
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
