Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #261
    10,664
    Алексей КИПОВЕЦ у вас противоречие. Облако Овен и 4G, насколько понимаю, ПМ210 не поддерживает 4G.
    выводы делайте сами.
    если внимательно прочитаете начальный пост с вопросом, то увидите что используется плк, которому шлюз не нужен, достаточно просто интернета, который вполне реально работает и по 4G тоже или будете спорить?
  2. #262
    13,511
    capzap да, проморгал. тогда любой 4G роутер подойдет, которых у Овен тоже нет, или и тут ошибся ?
    И тут как бы нельзя освещать других производителей, а то опять либо сотрут либо забанят
    я бы искал варианты роутеров с vpn, m2m так как есть ПЛК и при подключении по сети можно орагнизовать и подключение из CDS
    Последний раз редактировалось melky; 11.10.2020 в 12:42.
  3. #263
    Вывод очевиден - если плохо работает GPRS - берём ПЕ210 и любой роутер 4G. Можно даже не промышленного исполнения, если пойдет.
    Другой вопрос - если вся информация только на скаду - зачем облако?
  4. #264
    13,511
    ASo а зачем нужна прокладка, если как отметил capzap там ПЛК110 есть?
  5. #265
    Вывод информации в облако необходим для мониторинга работы системы службой технической поддержки предприятия. Т.к. в дальнейшем планируется расширение и создание возможно не одного диспетчерского пульта, на каждом будет установлена Master Scada. А мониторинг за наличием связи и исправной работой всей системы через облако поступает на ПК на участок АСУ ТП. Вот такая была задача. Единственный минус это резервирование канала связи. Если к примеру пропал интернет на объекте или на диспетчерском пульте. Получается объекты без связи и не узнаешь где произошла авария. Может что то посоветуете из опыта?
  6. #266
    10,664
    всмысле не узнаешь, облако согласно установленному времени выдает ошибку потери связи, лично у меня приходит сообщение ВКонтакте об этом
  7. #267
    13,511
    Алексей КИПОВЕЦ есть роутеры с 2-мя СИМ
    вообще можно было обойтись без облака, применив Scada с web по умолчанию, а не покупные клиенты как у МастерСкада.
    А что в вашем понимании "Диспетчерский пульт" ? это несколько установленных MasterScada на разных ПК, которые собирают со своих участков, предоставляя доступ для обслуживающего персонала и еще отправляющая на главную Scada ?
    и вот кроме приборов Овен на объектах вот ничего больше нет ?
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2020 в 09:07.
  8. #268
    В моем понимании диспетчерский пульт - это ПК на котором установлена MasterScada, которая собирает с разных насосных станций информацию. Насосные станции полностью автоматизированные и работают без постоянного обслуживающего персонала. Весь контроль за работой станции лежит на операторе Диспетчерского пульта. Таких диспетчерских пультов в моей системе планируется в количестве 4 шт. А облако необходимо для мониторинга службой АСУ ТП работы системы диспетчеризации на каждой насосной станции.
  9. #269
    Тоже самое, только подробнее.
    1. Зачем 4 пульта? Это отдельные районы водоснабжения, не пересекающиеся друг с другом? Или что?
    2. Мониторинг службой АСУТП - это мобильный доступ на смартфон ЛИНЕЙНОГО персонала? Или что?
  10. #270
    13,511
    Алексей КИПОВЕЦ избавьтесь от облака и у вас будет куча решений
