Страница 27 из 41 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #261
    22.02.2013
    RZN
    958
    А что вы понимаете под более развитым функционалом?
    --- Например: Онлайн-режим отслеживания работы программы в приборе (входных/выходных сигналов) и коррекция настроек.
    Встроенный в прибор логгер.
  2. #262
    12,158
    Это конечно хорошо ,но очень редко нужно ,смотреть как мигают выходы \входы ,а если речь об управлении ,то есть ПРМИ485 .
    НО все это имеет отношение не только к ПО ,но и самому железу .А в данном случае хотелось бы сравнить именно ПО .Что касаемо именно среды разработки ,то овен лоджик гораздо лучше ,однако(по функционалу ,одни макросы чего стоят).
  3. #263
    13,420
    Вопрос, Запись в FB не умеет писать значения с плавающей точкой. (вход только целочисленный), можно в очередных версиях Лождика это добавить ?
    например для записи значений таймеров в виде 0,5 сек ну и так далее
  4. #264
    22.02.2013
    RZN
    958
    Кто мешает вводить время в миллисекундах?
  5. #265
    13,420
    Попробуйте ввести в мс
    • Тип файла: jpg time.jpg (66.8 Кб, Просмотров: 23)
  6. #266
    22.02.2013
    RZN
    958
    Через блок записи в ФБ
  7. #267
    12,158
    Пишите 0.001сек .Только не перепутайте точку с запятой .
  8. #268
    13,420
    rovki речь о блоке записи в FB, как через этот блок записать в TON 0,001с, если блок записи работает только с целочисленными параметрами ?
    Если бы все TON, TOF позволяли в настройках вводить в мсек, то вопрос бы не возник. Но в настройках же только секунды, часы, дни - на кой они нужны непонятно, но нет миллисекунд
  9. #269
    22.02.2013
    RZN
    958
    Для невнимательных юзерей - когда уставка прописывается через блок, параметр в миллисекундах вводится.
    Это такая фича ОЛ.
    Разуваем глаза и смотрим:
    В TOF записано 0,6 секунд
    Последний раз редактировалось AVF; 10.04.2014 в 15:48.
  10. #270
    13,420
    AVF понятно, такая багофича
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
