Страница 27 из 459 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 4589
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #261
    21.01.2011
    еБург
    890
    в режиме эмулятора, когда отлаживаешь макрос, есть возможность ввести что на входе макроса.
    так вот, когда тыкаешь на значок напр. "I1" и пытаешься ввести число
    программа требует что бы ввод осуществлялся в виде "Int32 со знаком"
    т.е ругается на числа больше либо равные 2^31, и не ругается на отрицательные числа большие либо равные -2^31
    PS а должно быть беззнаковое целое, в интервале от 0..(2^32)-1
    Последний раз редактировалось AI!; 27.12.2012 в 23:28.
  2. #262
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Фича
    Скачанную, в примерах ПР110 примерно пол года назад, программу решил привести в порядок, сделать удобно читаемую, и не сразу обратил внимание на транспарант в нижнем левом углу.
    Выкладываю программу и снимок транспаранта.
  3. #263
    12,153
    Похоже счетчик CTU был подвержен изменению(или на оборот, не доделан ,он же сделан был как макрос) .если его удалить и вставить снова из библиотеки ,то все будет ОК!
    Последний раз редактировалось rovki; 09.01.2013 в 20:54.
  4. #264
    Вышеуказанные замечания устранены в версии 1.7.
    программер
  5. #265
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Обновление
    Что случилось? ОЛ перестал подключаться к серверу обновлений.
  6. #266
    21.01.2011
    еБург
    890
    ftp сервер упал
  7. #267
    Да, сервер обновлений пока не доступен... Переезжает. Но благодаря переезду обнаружился небольшой баг с зависанием при запуске приложения и проверке обновлений (если у кого он проявляется - не пугайтесь ).
    программер
  8. #268
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию ОЛ1.7
    А в первой(44) версии проявились следующие фичи и баги:
    1) После создания макроса с вложением другого макроса, выяснилось, что мне не хватает одного входа. Я выделил всю схему макроса и скопировал в буфер, потом создал новый макрос с необходимым количеством входов и вставил схему из буфера соединил входы и выходы, решил проверять его на эмуляторе и тут заметил транспарант об отсутствии связи.
    2) Решил сохранить и отправить баг на форум, но тут вылезла новая фича макрос в проекте не захотел сохраняться, я сохранил макрос в файл.
    Выкладываю макрос и транспаранты.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.01.2013 в 16:26.
  9. #269
    20.11.2011
    2,552
    Thumbs up
    В новом релизе представленный макрос работает нормально.
  10. #270
    21.01.2011
    еБург
    890
    Заметил такую закономерность:
    если в BLINK оба параметра меньше 1сек, то при подаче на него сигнала "1" он начинает работать с фазы "1",
    а если оба параметра 1сек или более (напр. 10 сек), то он начинает работать с фазы "0"
    это фича или баг? а в железе так же?
    (использовании ПР, например в светофорах, это может стоить жизни!)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
