Страница 269 из 276 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 3060
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    См. мой пост выше.
    С существенной вероятностью - да.
    Одно могу сказать, это связано не с таймингами, при тех настройках которые я выше сделал, зашкала нет. Запись в файл раз в 15 сек и питание никто не выключает. Мало того когда не надо (простой оборудования) я замораживаю работу трендов. С вашей реализацией трендов я знаком и ранее переписывались, помню сразу не пошло принципиально. Вообщем грустно.
    Евгений, здравствуйте!
    Осваиваю Ваш пример управления пользователями. Вот этот:
    При попытке залогиниться с веб-клиента изображение на ноутбуке зависает вот в таком виде:
    При попытке обновить страницу открывается страница входа, где снова нужно логиниться. Но тут выясняется, что предыдущая попытка логина была успешной и учетная запись занята и зайти по ней уже невозможно.
    Как избежать зависания веб-клиента при логине?
    При работе из среды кодесис и из таргет-визуализации проблем нет.
    Последний раз редактировалось Юра54; 05.03.2026 в 10:28.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post407788
    Спасибо! А можно подробнее об этом?
    Где искать "Add installation"?
    В утилите CODESYS Installer.
    Но я бы рекомендовал ориентироваться на п. 1 или 2.
    Сделал по п. 1.
    Еще один, последний на сегодня вопрос.
    Стало появляться такое предупреждение.
    Как можно от него избавиться?
    Сделал по п. 1.
    Попробуйте установить выделенную на скриншоте галочку.
    Установил OwenVisuDialogs. Не полегчало. Почему-то выводится только поле для пароля. Залогиниться не удается.
    Пробовал убирать галочку с LoginOnlyPassOwenBig2 - тогда диалог вообще не выводится.
    Последний раз редактировалось Юра54; 06.03.2026 в 04:16.
    Добрый день. Используйте LoginOwen2. Галочку не снимайте.
    Здравствуйте, Евгений!
    Каким образом нужно использовать LoginOwen2 ?
    Я не понял, почему у меня вообще вызывается именно LoginOnlyPass, я этого нигде не прописывал.
    Если он вызывается по умолчанию в качестве диалога для входа, то в каком месте это нужно изменить?
    Изначально галочка на LoginOwen2 у меня стояла, только вызывался все равно LoginOnlyPass.
    А дальше уже я игрался с галочками - не помогло никак.
    Да меня бы устроил вход по паролю, без ввода имени пользователя, но входа по паролям из примера - 1, 2, 3 не происходит. Я пароли пока не менял.
    Последний раз редактировалось Юра54; 06.03.2026 в 18:30.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
